神钢250超8正常工作中熄火
永恒 2015-03-19
联系13904311328帮你解决
huangyunn 2015-03-15
看看有没有故障报警记录,根据报警情况处理 柴油泵出油口是否有油,有油的话,检查共轨以后油路,喷油器等等 没油的话,检查柴油泵SCV阀(吸油阀),卡死或者该阀上面的O型圈损坏 见过熄火后打不着的,就是SCV阀O型圈损坏了
fanzhigang 2015-03-15
那一会叫售后的过去看一下,拿电脑测一下,
30E-5 2015-03-15
你能进入它的电脑么?看看故障码.轨压是否正常,回油量是否过大。
铁甲海哥 2015-03-15
电喷的我不懂
铁甲海哥 2015-03-15
如果差了没漏气的地方就看手油泵不行在看采油泵
没有漏油的地方啊 这和柴油泵有关系吗
没有漏油的地方,是电喷的。
30E-5 2015-03-15
超8不是电喷么?
铁甲海哥 2015-03-15
有漏气的地方没有
