卡特中型轮式推土机 834K (有细节图,申精!)
意义丛林
2015-03-06
9671
31
原本想发在矿山设备板块的,想了想还是发在推土机板块来扩大一下在甲友中的影响。
新组装完的Cat 834K轮式推土机
[table=98%]
[tr][td]发动机型号[/td][td]Cat C18 ACERT[/td][/tr]
[tr][td]净功率[/td][td]370.0 kW[/td][/tr]
[tr][td]缸径[/td][td]145.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]冲程[/td][td]183.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]排量[/td][td]18.1 L[/td][/tr]
[tr][td]扭矩增高率[/td][td]52.0 %[/td][/tr]
[tr][td]排放[/td][td]美国 EPA Tier 4 Final/欧 IV 技术、Tier 3 及 Tier 2 等效标准[/td][/tr]
[tr][td]总功率 – SAE J1349[/td][td]419.0 kW[/td][/tr]
[tr][td]净功率 – SAE J1349[/td][td]370.0 kW[/td][/tr]
[tr][td]峰值功率转速[/td][td]1500.0 转速[/td][/tr]
[tr][td]1300 rpm 时的峰值扭矩[/td][td]2836.0 Nm[/td][/tr]
[tr][td]额定转速[/td][td]1900.0 转速[/td][/tr]
[/table]
变速箱
[table=320]
[tr][td]直接驱动 – 前进 1 档[/td][td]禁用锁止[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 前进 2 档[/td][td]12.4 kph[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 前进 3 档[/td][td]22.1 kph[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 前进 4 档[/td][td]38.5 kph[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 后退 1 档[/td][td]7.2 kph[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 后退 2 档[/td][td]13.0 kph[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 后退 3 档[/td][td]23.0 kph[/td][/tr]
[tr][td]前进 1 档[/td][td]6.8 kph[/td][/tr]
[tr][td]前进 2 档[/td][td]11.6 kph[/td][/tr]
[tr][td]前进 3 档[/td][td]20.3 kph[/td][/tr]
[tr][td]前进 4 档[/td][td]35.4 kph[/td][/tr]
[tr][td]后退 1 档[/td][td]6.8 kph[/td][/tr]
[tr][td]后退 2 档[/td][td]12.2 kph[/td][/tr]
[tr][td]后退 3 档[/td][td]21.4 kph[/td][/tr]
[tr][td]变速箱类型[/td][td]Cat 行星动力换档[/td][/tr]
[/table]
制动器
[table=195]
[tr][td]制动器[/td][td]ISO 3450:2011[/td][/tr]
[/table]
轮轴
[table=129]
[tr][td]前部[/td][td]固定[/td][/tr]
[tr][td]后部[/td][td]耳轴[/td][/tr]
[tr][td]摆动角度[/td][td]±13°[/td][/tr]
[/table]
重量
[table=196]
[tr][td]工作重量[/td][td]47750.0 公斤[/td][/tr]
[/table]
维修加注容量
[table=290]
[tr][td]柴油机排放液箱[/td][td]33.0 L[/td][/tr]
[tr][td]燃油箱[/td][td]793.0 L[/td][/tr]
[tr][td]液压系统(仅限液压油箱)[/td][td]140.0 L[/td][/tr]
[tr][td]液压系统出厂加注[/td][td]240.0 L[/td][/tr]
[tr][td]冷却系统[/td][td]120.0 L[/td][/tr]
[tr][td]曲轴箱[/td][td]60.0 L[/td][/tr]
[tr][td]变速箱[/td][td]120.0 L[/td][/tr]
[tr][td]差速器与终传动 – 前[/td][td]186.0 L[/td][/tr]
[tr][td]差速器与终传动 – 后[/td][td]186.0 L[/td][/tr]
[/table]
操作技术参数
[table=362]
[tr][td]铲刀容量[/td][td]7.9 - 22.2 m3(10.3 - 29.0 yd3)[/td][/tr]
[/table]
噪声性能
[table=277]
[tr][td]外部噪声级别 – 标准[/td][td]111.0 dB(A)[/td][/tr]
[tr][td]外部噪声级别 – 隔音[/td][td]109.0 dB(A)[/td][/tr]
[tr][td]内部噪声级别 – 标准[/td][td]72.0 dB(A)[/td][/tr]
[tr][td]内部噪声级别 – 隔音[/td][td]71.0 dB(A)[/td][/tr]
[/table]
尺寸
[table=338]
[tr][td]至排气管顶部的高度[/td][td]4835.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]直铲放在地面时的长度[/td][td]9927.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]U 铲放在地面时的长度[/td][td]10470.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]至驾驶室顶部的高度[/td][td]4184.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]至机罩顶部的高度[/td][td]3334.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]至空气清洁器顶部的高度[/td][td]3895.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]至缓冲器的离地间隙[/td][td]933.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]前轮轴中心线至铰接装置[/td][td]2275.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]后轮轴中心线到缓冲器边缘[/td][td]3187.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]轴距[/td][td]4550.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]到前轮的长度[/td][td]8715.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]离地间隙[/td][td]531.0 毫米[/td][/tr]
[/table]
铲刀
[table=362]
[/table]
液压系统 – 提升/倾斜
[table=98%]
[tr][td]双作用提升油缸:左侧及右侧倾斜、缸径与冲程[/td][td]140 mm × 230 mm(5.5" × 9.1")[/td][/tr]
[tr][td]双作用油缸:提升缸径与冲程[/td][td]139.75 mm × 1021 mm(5.5" × 40.2")[/td][/tr]
[tr][td]提升/倾斜系统[/td][td]可变排量活塞[/td][/tr]
[tr][td]提升/倾斜系统 – 回路[/td][td]带 EH 的先导 LS 阀[/td][/tr]
[tr][td]1900 rpm 转速时的最大流量[/td][td]582.0 升/分钟[/td][/tr]
[tr][td]先导最大流量[/td][td]52.0 升/分钟[/td][/tr]
[tr][td]先导安全阀设置[/td][td]4000.0 千帕[/td][/tr]
[tr][td]先导系统[/td][td]可变排量活塞[/td][/tr]
[tr][td]安全阀设定值 – 提升/倾斜[/td][td]32000.0 千帕[/td][/tr]
[/table]
液压系统 – 转向
[table=335]
[tr][td]最大流量[/td][td]250.0 升/分钟[/td][/tr]
[tr][td]安全阀设定值 – 转向[/td][td]24100.0 千帕[/td][/tr]
[tr][td]转向循环时间(高怠速)[/td][td]3.1 秒[/td][/tr]
[tr][td]转向循环时间(低怠速)[/td][td]5.7 秒[/td][/tr]
[tr][td]转向系统 – 回路[/td][td]先导,负载感应[/td][/tr]
[tr][td]转向系统 – 泵[/td][td]可变排量活塞[/td][/tr]
[tr][td]总转向角[/td][td]86.0 度
驾驶室中央显示大屏
人体工程学座椅
座椅右后方储物空间
驾驶室内12V电源
右侧下方显示屏
空调相关
右侧手柄
左侧手柄
驾驶室总图
后侧LED灯
前照明大灯没有配备LED
前灯图
强壮的后屁股和硕大的CAT标
烟筒位置相比834H变化了,而且更大了
雨刮器水壶
驾驶室风机等
驾驶室右侧
驾驶室前部带走廊和护栏,方便驾驶员清理玻璃
推拉式玻璃
驾驶室门带液压挺杆
驾驶室内衣帽钩
转向锁止杆
再来一张带有战斗气息的操作手柄
电动座椅
驾驶室右侧内部总图
左侧倾斜油缸
右侧倾斜油缸
标配米其林轮胎
标号见图
内置气嘴
电源开关
拖拽用
Made in China亮了
[/td][/tr]
[/table]
意义丛林
2016-02-20
谢谢哈
luoyu
2016-02-18
兄弟,注意驾驶楼座椅右后部的电气插头,很容易踩到。发动机下水管胶套,批次问题容易开裂。
拐角遇见仮
2016-01-30
CAT起个啥名
2016-01-29
dc36
2015-04-25
这个给力
manwang-
2015-03-14
manwang-
2015-03-14
兄弟,在哪个地区的?你白费劲,因为大部分人都不相信这机器没方向盘--哈哈哈!素质还没有提升到这层次啊!
wang909801529
2015-03-11
wohonghu
2015-03-08
这些矿上用油量很大 所以类似于订单式生产(特供中的一种) 完全符合进口设备的拥有标准
不过给这些设备加油的加油车(不用加油站,都是加油车直接给设备加油不用设备来回跑) 加油车 加油压力很高加满油的时候我看见过油喷出去三四米高估计能有几十升(矿山设备油箱太大不用高压高速加油要加很久 影响设备使用效率,高压加油加满挑枪的时候就会喷)
我们公司自有设备(不算外委剥离队) 每年采购大约十万吨燃油 这就算挺大的一个订单了(估计专门有炼油厂供货)
wohonghu
2015-03-08
这是卡特彼勒988K的推土机版本如果需要铲车就买铲车了 大矿一般不需要铲车生产(如果需要也是100吨以上的铲车) 一般铲车根本无法达到装矿卡的高度 装车皮有装车系统(类似系统也有装汽车的) 铲车一般只是辅助机械你说的那种两用设备 矿上一般不会采用的 都是专用设备(这种轮式推土机一般最多也就负责三台电铲的工作面和矿山路的散料整平啥的) 最主要的是却设备 如果需要铲车可以在买一批(需要什么型号就买什么型号)总而言之不差钱
