铁甲冬天
2015-03-04
如果叫我选择的话,我第一个还是选择一个专业的网站吧,毕竟那个网站上还是权威。。QQ上一般不相信感觉不咋地样。我一直在交易网站上找挖掘机 通常最关注的是挖掘机(或装载机)的价格,然后关注设备的基本信息(比如工作小时数、和是否有过大修记录),其次是看设备整机外观照片和各细节照片,重点是看三大件的照片如如果三大件没有动过还可以选择。听说那个挖机工作时间可以选择,所以也不能太相信工作时间,如果全都满意后会联系车主去看车。如果包邮的话可能下手更快。。。如果不包邮并且邮费贵的话那就和车子的性能比一下。。。好就买,不好就不要
南康小钟
2015-03-04
我一直在铁甲网宝贝找挖掘机,目前入手台小挖 通常最关注的是挖掘机的性能,然后关注设备的操作时间和是否维修过,其次是看设备整机外观照片和各细节照片,重点是看三大件的照片。全都满意后会联系车主去看车。如果运费太高,地方太远,价格不适合,我就不要了。
宋雄
2015-03-04
如果我要买挖机的话我会从固定的网站上寻找信息。比如说:铁甲工程机械网的铁宝贝,其次我会到58同城或者是赶集网上看看,实在没有的话就问问朋友或到QQ群里寻找信息。 选购挖机的话我要看实际情况。如果我把挖机买来干矿山,首选肯定是卡特;如果买来干土方的话,毋庸置疑,肯定选神钢。其他的也都中规中矩,我就不说明了。其次我要看挖机的液压是否有力,怠速是否可以做整套动作和顶机;然后看行走,单边是否有力。最后我要检查大泵,分配阀,地盘,各个油缸,是否漏油以及驾驶室是否整齐,装饰件有无残缺。 在所有条件允许的话我要考虑价钱,看看机子是否值这个价,当然也可以适当还价。 本人也是菜鸟,还请老鸟多多指导。 谢谢!!
狼族机械
2015-03-04
上次看了一个现代的60~车况不错!也不贵~紧联系慢联系还是让人买走了!
挖出个未来,
2015-03-04
我一直在铁甲网宝贝找二手挖机,目前准备入手台大挖 ,通常最关注的是挖掘机的性能,然后关注设备的操作时间和是否维修过,我不会去看码表上的小时,不可靠 其次是看设备整机外观照片和各细节照片,重点是看三大件的照片。 全都满意后会联系车主去看车。如果运费太高,地方太远,价格不适合,我就不要了。
2015-03-04
我一直在铁甲网宝贝找挖掘机,目前入手台神刚大挖, 通常最关注的是挖掘机的性能,还有外观,然后关注设备的操作时间和是否维修过,其次是看设备整机照片和各细节照片,重点是看三大件的照片。全都满意后会联系车主去看车,地方太远,价格不适合,我就不要了。
wangrong
2015-03-04
[table] [tr][td][/td][/tr] [/table]没买过
高田亿能
2015-03-04
本人今年想入手一台二手小挖才刚加入到铁甲的大军中。看了几天的信息和打电话感觉虚的太多。 对于选择买二手机我有以下几点建议: 1:不论你是在网上还是经过朋友或QQ。一定要选择本地的主流机型,因为维修配件比较方便。 2:最好是选择比较近的区域范围的机子,这样了解车辆的信息和图片对比比较方便,节省开支和时间。 3:在自己相中的机子和价格后就是看机试机。 4:先看整机外表有无焊接改装,是否是事故车。对于有些焊接或改装只要不影响机械性能可以忽略 5:看机子三大件有无漏油,维修或改装。(以下几点这直接影响机子的性能和价格) 6:查看四轮一带的磨损程度。发动机有无漏油漏水。(看到水箱盖或水箱上有锈渍残留的发动机一定高温,需谨慎。) 7:看工作时间。(只是个参考,还不如看操作手柄和行走踏板的磨损程度。) 8:试机。(1)打开钥匙看仪表是否正常,发动机器看排气和尾气是否正常,声音是否正常。 (2)测试怠支车和单边行走,再直线行走有无跑偏。 (3)用斗撑地轻微做大臂升降动作看大臂销和转盘间隙。(此动作直接可以看出是否打过破碎) (4)抬大小臂5分钟看是否有沉降,确定油缸是否内泄。 (5)加一半油门,憋机测试每个动作看发动机和液压是否正常。 9:谈价和发票合格证。没有的一定要去公证以免后患。 以上就是我的方法不足的请大家补充 ,谢谢。 祝大家买到好机器 ,羊你发大财。回复(0)
追梦人1991
2015-03-04
1寻找二手设备时我会优先考虑朋友介绍自己也到二手市场看来很多不过看的最多的还是交易网站例如铁宝贝qq群和朋友圈相关的比较少所以没有考虑 2’通常最关注的设备是卡特306‘307.小松60-7在挑选二手设备时最关注的方面有三大件是否完好是否有维修迹象设备外观是否干净整洁是否有补漆做漆痕迹然后看价格是否合理这些都合适会联系车主看车试车商讨价格前提不能太远可以考虑周边省市地区主要是方便试车这时还得了解机器设备是否有债务纠纷在试车后如果对机器设备满意价格合适即便拖车费贵一点也会入手毕竟找一台中意的二手设备不容易
华山论剑
2015-03-04
顶一个 参与活动
