铁甲网首页 铁甲论坛 矿上新到一台轮推 Cat 834K
矿上新到一台轮推 Cat 834K
意义丛林 2015-03-03
12.7万 1
昨天新到的,还未组装完。Cat 834K.
Cat 轮式推土机以耐用性为设计理念,确保在多个生命周期内拥有最佳的可用性。 我们机器的性能得以优化、维修保养简便,使您不但能够提高效率和安全性,还能降低拥有和运营成本。 834 推土机于 20 世纪 60 年代中期推出,50 年来一直处于行业领先地位。 为了帮助客户取得成功,我们不断推出全新的产品系列。 834K 秉承了我们在可靠性、高性能、安全性、操作舒适性、维修保养方便性及效率方面的优良传统。
发动机单位:美制公制
[table=98%]
[tr][td]发动机型号[/td][td]Cat C18 ACERT[/td][/tr]
[tr][td]净功率[/td][td]370.0 kW[/td][/tr]
[tr][td]缸径[/td][td]145.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]冲程[/td][td]183.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]排量[/td][td]18.1 L[/td][/tr]
[tr][td]扭矩增高率[/td][td]52.0 %[/td][/tr]
[tr][td]排放[/td][td]美国 EPA Tier 4 Final/欧 IV 技术、Tier 3 及 Tier 2 等效标准[/td][/tr]
[tr][td]总功率 – SAE J1349[/td][td]419.0 kW[/td][/tr]
[tr][td]净功率 – SAE J1349[/td][td]370.0 kW[/td][/tr]
[tr][td]峰值功率转速[/td][td]1500.0 转速[/td][/tr]
[tr][td]1300 rpm 时的峰值扭矩[/td][td]2836.0 Nm[/td][/tr]
[tr][td]额定转速[/td][td]1900.0 转速[/td][/tr]
[/table]
变速箱
[table=98%]
[tr][td]直接驱动 – 前进 1 档[/td][td]禁用锁止[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 前进 2 档[/td][td]12.4 kph[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 前进 3 档[/td][td]22.1 kph[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 前进 4 档[/td][td]38.5 kph[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 后退 1 档[/td][td]7.2 kph[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 后退 2 档[/td][td]13.0 kph[/td][/tr]
[tr][td]直接驱动 – 后退 3 档[/td][td]23.0 kph[/td][/tr]
[tr][td]前进 1 档[/td][td]6.8 kph[/td][/tr]
[tr][td]前进 2 档[/td][td]11.6 kph[/td][/tr]
[tr][td]前进 3 档[/td][td]20.3 kph[/td][/tr]
[tr][td]前进 4 档[/td][td]35.4 kph[/td][/tr]
[tr][td]后退 1 档[/td][td]6.8 kph[/td][/tr]
[tr][td]后退 2 档[/td][td]12.2 kph[/td][/tr]
[tr][td]后退 3 档[/td][td]21.4 kph[/td][/tr]
[tr][td]变速箱类型[/td][td]Cat 行星动力换档[/td][/tr]
[/table]
制动器
[table=98%]
[tr][td]制动器[/td][td]ISO 3450:2011[/td][/tr]
[/table]
轮轴
[table=98%]
[tr][td]前部[/td][td]固定[/td][/tr]
[tr][td]后部[/td][td]耳轴[/td][/tr]
[tr][td]摆动角度[/td][td]±13°[/td][/tr]
[/table]
重量
[table=98%]
[tr][td]工作重量[/td][td]47750.0 公斤[/td][/tr]
[/table]
维修加注容量
[table=98%]
[tr][td]柴油机排放液箱[/td][td]33.0 L[/td][/tr]
[tr][td]燃油箱[/td][td]793.0 L[/td][/tr]
[tr][td]液压系统(仅限液压油箱)[/td][td]140.0 L[/td][/tr]
[tr][td]液压系统出厂加注[/td][td]240.0 L[/td][/tr]
[tr][td]冷却系统[/td][td]120.0 L[/td][/tr]
[tr][td]曲轴箱[/td][td]60.0 L[/td][/tr]
[tr][td]变速箱[/td][td]120.0 L[/td][/tr]
[tr][td]差速器与终传动 – 前[/td][td]186.0 L[/td][/tr]
[tr][td]差速器与终传动 – 后[/td][td]186.0 L[/td][/tr]
[/table]
操作技术参数
[table=98%]
[tr][td]铲刀容量[/td][td]7.9 - 22.2 m3(10.3 - 29.0 yd3)[/td][/tr]
[/table]
噪声性能
[table=98%]
[tr][td]外部噪声级别 – 标准[/td][td]111.0 dB(A)[/td][/tr]
[tr][td]外部噪声级别 – 隔音[/td][td]109.0 dB(A)[/td][/tr]
[tr][td]内部噪声级别 – 标准[/td][td]72.0 dB(A)[/td][/tr]
[tr][td]内部噪声级别 – 隔音[/td][td]71.0 dB(A)[/td][/tr]
[/table]
尺寸
[table=98%]
[tr][td]至排气管顶部的高度[/td][td]4835.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]直铲放在地面时的长度[/td][td]9927.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]U 铲放在地面时的长度[/td][td]10470.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]至驾驶室顶部的高度[/td][td]4184.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]至机罩顶部的高度[/td][td]3334.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]至空气清洁器顶部的高度[/td][td]3895.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]至缓冲器的离地间隙[/td][td]933.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]前轮轴中心线至铰接装置[/td][td]2275.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]后轮轴中心线到缓冲器边缘[/td][td]3187.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]轴距[/td][td]4550.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]到前轮的长度[/td][td]8715.0 毫米[/td][/tr]
[tr][td]离地间隙[/td][td]531.0 毫米[/td][/tr]
[/table]
铲刀
[table=98%]
[/table]
液压系统 – 提升/倾斜
[table=98%]
[tr][td]双作用提升油缸:左侧及右侧倾斜、缸径与冲程[/td][td]140 mm × 230 mm(5.5" × 9.1")[/td][/tr]
[tr][td]双作用油缸:提升缸径与冲程[/td][td]139.75 mm × 1021 mm(5.5" × 40.2")[/td][/tr]
[tr][td]提升/倾斜系统[/td][td]可变排量活塞[/td][/tr]
[tr][td]提升/倾斜系统 – 回路[/td][td]带 EH 的先导 LS 阀[/td][/tr]
[tr][td]1900 rpm 转速时的最大流量[/td][td]582.0 升/分钟[/td][/tr]
[tr][td]先导最大流量[/td][td]52.0 升/分钟[/td][/tr]
[tr][td]先导安全阀设置[/td][td]4000.0 千帕[/td][/tr]
[tr][td]先导系统[/td][td]可变排量活塞[/td][/tr]
[tr][td]安全阀设定值 – 提升/倾斜[/td][td]32000.0 千帕[/td][/tr]
[/table]
液压系统 – 转向
[table=98%]
[tr][td]最大流量[/td][td]250.0 升/分钟[/td][/tr]
[tr][td]安全阀设定值 – 转向[/td][td]24100.0 千帕[/td][/tr]
[tr][td]转向循环时间(高怠速)[/td][td]3.1 秒[/td][/tr]
[tr][td]转向循环时间(低怠速)[/td][td]5.7 秒[/td][/tr]
[tr][td]转向系统 – 回路[/td][td]先导,负载感应[/td][/tr]
[tr][td]转向系统 – 泵[/td][td]可变排量活塞[/td][/tr]
[tr][td]总转向角[/td][td]86.0 度[/td][/tr]
[/table]
