铁甲网首页 铁甲论坛 斗山 DH220-5 二手挖掘机价格 27万 21300小时
zhensocool 2015-03-02
5424 35
整车发动机到现在一直是~~没有维修过的(年没过完呢~人品保证~如有虚言~天打雷劈)~~换喷油嘴不算~~调柴油泵不算~~~
去年大泵O型圈老化严重~~想更换O型圈~~但是拆开后维修技师说~大泵柱塞有量了(16000小时换的柱塞)~斜盘也变薄了~~应该更换~~不然以后会有问题~~于是听技师建议~~直接更换~~~大泵就剩下一个泵壳子~~其它全都换掉了(全部是100%原厂配件购买~~山东烟台斗山厂家直邮的)~
再有旋转~齿盆换过一次(更换有6年左右了~~也是原厂配件)~~
分配阀~~去年跟大泵一起换的O型圈(O型圈都是原厂购买的)阀组没有维修过全部原车阀组(如有虚言天打雷劈)
 现在有的问题是旋转泵盖的O型圈老化了(原车的呢一直没动过)去年开始阴油了~但是夏天一滴油都没有~~~更换大泵O型圈时~~想换来的但是买原厂O型圈时~~忘记买了~~~于是就没有更换~~(配件东西是不用的~~换完后顶天一年~~然后不不如原车的呢)
 大泵~~现在输出管上的两个O型圈阴油(因为原厂维修包里没有这两个圈~使用的是配件买的O型圈~一年以后就开始阴油了~~)
 再有先导泵和大泵结合的地方阴油(当时不知道原厂大泵修理包~~里面的O型圈是不包括先导泵的O型圈的~~结果用的也是配件的结果一样~~
上面的一些小问题都对车辆没有任何影响~~想更换就是30分钟的事~~自己就可以动手~~但是配件的垃圾圈不换也罢~~
带韩国原装锤
 全车漆85%以上都是原车的~~(只有屁股~被挂伤的地方自己用手摇漆喷过~~~再有驾驶室顶自己用手摇漆喷过~~其它部位全是原车漆~~~
