油缸裂缝了
挖铁甲2104 2015-03-05
换一个外壳。就多出点钱!焊的好就可以用焊不好耗时又白花钱!自己权衡
勤劳的卡特 2015-03-04
好的
czy8049504 2015-03-03
这个补上就没事了,以前开的-5也是缸筒末穿了补上用到现在都没事
挖挖-机机 2015-03-03
先磨个口 用二保焊烧 技术好的一般不会裂了
pc210lc 2015-03-03
用磨光机或者碳棒吹,不要用氧气吹用507抗拉力焊条焊
仰望星空… 2015-03-03
必须滴
7自由自在7 2015-03-03
液压缸里的油放出来 就能焊住
sudaojie 2015-03-03
把缝口隔开,然后用电焊,这样焊才是最结实的,绝对不会再漏了!
舒文明 2015-03-03
大神们在争论了
勤劳的卡特 2015-03-03
在哪里焊接的,多少钱搞定的
