铁甲网首页 铁甲论坛 龙门加工中心GDC2030
龙门加工中心GDC2030
chenghuijixie 2015-03-02
779 0
龙门加工中心GDC2030主要技术参数-X轴行程-mm-X-axis travel-3000-Y轴行程-mm-Y-axis travel-2000-Z轴行程-mm-Z-axis travel-500-工作台尺寸(L*w)-mm-Table size(L*W)-2000*3000-工作台最大承重-kg-Maximum table load-6000-T型槽个数/宽度/间距-qty/mm/mm-Column spacing-9-28-200-立柱间距-mm-Spindle nose to table-2400-主轴端面至工作台面距离- -Spindle taper-150-650-主轴锥度-mm/min-Feed rate-ISO50-进给速度-mm/min-Rapid traverse(X/Y)-4000-快移速度(X/Y)- -Z-12000-快移速度(Z)-kw-Spindle motor power-8000-主轴机电功率-rpm-Spindle speed-12-主轴转速-N.m-Spindle torque-10-4000-主轴扭矩-mm-Positioning accuracy-230-定位精度-mm-Repeat accuracy-±0.015-重复定位精度-kg-Weight-±0.0075
-机器重量- - -20000
本文来源于:滕州市诚辉机械有限公司
