李伟
2010-10-28
汽缸床坏的话你开机后还不得给连杆干弯了啊!机油冷却器的坏了
sks123
2010-10-23
发动机不太懂 路过学习一下!请大家多多指教!
我修挖机的
2010-10-22
缸垫的可能性比较打
望乡
2010-10-19
缸垫的可能性大点
二楼后座
2010-10-19
换了还不行,估计就是有沙眼或者还是裂痕了。
斗山001
2010-10-19
检查一下缸头垫和机油冷却器。
iamzxjx123
2010-10-14
{:3_54:}鉴定完毕,楼上是傻子~回复(0)
long963ying
2010-10-14
大哥 多简单点事 我来替你说说吧 那你发动机油和水 都跑到一块去了 肯定是 你那发动机缺过水 高过温 缸体上的 缸垫 吃坏了 就导致了 整车 油路和水路 混乱了 换一个就好了也就 100来块钱自己 就能换 下排气严重 很有可能 水都从那跑了 机油也肯定少 百分之90是这毛病 如果不是 那就赶快去大修吧。719294386 不明白联系我。
wmsws
2010-10-14
缸床冲了。。。
老玩童
2010-10-14
该大修了,,,,,
