cailunihao
2015-02-24
一般在拆下半轴后 把太阳轮单独拿下来在套在三个行星轮中间吧边盖装上去 在拆轮边行星架就不怕错了
·~和尚
2015-02-24
十分的感谢:)
老玩童
2015-02-24
没有找到以前的了,先把中间那小盖上好,在把行星架放在地上,这里就要注意观察了,外面那3个齿就是行星齿,这里可以看见下面是大齿,上面就是小齿,可以说每个大齿就是记号,只是说要找好观察的齿来对,从小齿看下去,如果小齿的某一齿能与大齿的某一齿能对齐的话,那么相对应的那一大齿就是记号,这里要注意了,必须3个行星齿的记号一定要一致,也就是说3个行星齿,每个行星齿的小齿与大齿要一致,装上半轴,行星齿的齿要与太阳轮相和,在装上轮边上去就可以了,还有什么不明白的可以问我,
铁甲牛仔
2015-02-24
都是铁甲人客气啥
·~和尚
2015-02-24
谢谢了 明天试试
铁甲牛仔
2015-02-24
这个好对你看那三个太阳轮上面有个小三角把那三个对到中间第一个太阳轮对正中第二要比第一个提前对一齿第三个错两个齿轮然后再按装半轴齿轮不会装了联系微信15597135086
·~和尚
2015-02-24
十分的感谢
老玩童
2015-02-24
这个只有成工车才这样!先把小盖装好,在把半轴装在小盖上,在装到轮边上!这种车要对齿,对错了就不耐用,过会给你花个图,说不好说,你看看我以前发的贴
·~和尚
2015-02-24
没发现有记号啊
li355028698
2015-02-24
行星轮上有记号的呀!
