MNS两头忙
2015-02-17
发过 再发 有意思吗
梦为你守候
2015-02-17
好吧 斗山还有这么多问题吗
吴亮。。
2015-02-17
加一点,新款的DX75涨紧油缸不好,容易漏油
有空去曲阜
2015-02-17
写此文是让战友们能多注意自己的挖,小毛病未雨绸缪,只是希望别影响了斗山的销量。如果斗山能虚心接受,我相信斗山会越做越强
铁甲葵仔
2015-02-16
顶斗山粉丝
有空去曲阜
2015-02-16
六、在说一下大挖的空调滤,从80G到300都一样,位置太别扭,要是能换个敞快地就好了。(300以上什么样没见过,应该到500都一样的。) 七、在说一下关于破碎器,个人认为选破碎器没出保的车一定要买代理商的以免扯皮,20吨的车别轻易装140 的锤,容易爆油冷器,如果你得油冷器经常坏,换锤不太可能,抓紧改管路吧,还有买80挖的尽量别按锤,它出厂液压就有缺陷,不专业的弄不了也发现不了,包含新出的X80,一样,爱信不信。 总结: 斗山机器,整体用着还是比较可以的,小毛病时常会发生,毕竟是硬碰硬还是能接受的,价格在那摆着的吗。以20吨为例比一些其它品牌省接近20万呢,如果干零活是一年的纯收入呢,在说了在是进口名牌的车它也出故障啊,只不过是时间的问题,一万多小时的斗山常见,可超两万的其它挖不多见吗。机器随人你对它好点,它就少到点蛋,多创造点价值。有的老板连黄油都舍不得买,一年换10个司机,你就给他外星球进口的也用不出好来。 个人认为,不论什么品牌的车出厂是合格的,找个好司机自己上点心,用7、8千没问题,平常在保养上别太抠门,保养件多用些正品,对司机好点,没有多花的钱。最后祝大家新年新气象,财源广进。
有空去曲阜
2015-02-16
三、225--7关于225-7机是一款很不错的机型,现在已经停产了,当年此机型一出也让斗山赚了一把,今天就说它的几处小不足吧。 1、电瓶小 这么大发动机就弄两块100的小电瓶,北方的冬天难起啊,电瓶还不是国标坏了相同个头的只能买到杂牌,正品相同型号的按不下,原厂的死贵。 2、水箱 公司4台225-7有一个说一个没一个不坏上水室的,而且经常坏,焊了一次又一次,劳神费力、苦不堪言。水箱坏是产品质量的问题。 3、09年以前的行走减速易坏,后来设变了,我就不再挖苦他了。 4、225-7它的预热继电器上有个小保险几乎用上一两次就坏了 北方的同行们可以检查一下,修好后冬季好启动,而且他还有气温低于零度给发动机进气加热的功能。 5、齿轮泵漏油 用上一两年大泵齿轮泵就漏油,O型圈换时一定要仔细,绝大部分能换住,现在新出的9系列把齿轮泵改到前后泵中间了,算是把这一毛病给彻底给改了。 6、设计不足的地方 它有一道柴油滤是按在分配阀处,更换的先拆上壳子。6发动机功率小,225-7基本上两年多就憋车,时间在5千至6千小时左右,同样的发动机150就没问题,而现在装曼发动机的215-9、225-9,工作8、9千小时就没问题,也就是说五十铃有点小,造成车一老有点力不从心。 四、225-9 用着很顺心的机器,公司13年5月买的,用了这一年多,车很好无任何故障,至今除保养外就花钱买过一个破碎脚踩开关,225-9和215-9上半身是一样的,车架225比215宽、长,要说此机的设计缺陷还真不多,也就是前面写215时提到的两处,工具箱位置、和柴油粗滤。还有一处新不足是它电瓶箱加了个电源闸刀,此闸刀位置没经专家设计,好像是随便找个地方就焊个座按上了,造成放不进黄油桶去,公司采购黄油是统一标准大桶的,可把这车司机给愁死了,每次用没油了得自己用手向小桶里倒。今天说到225LC-9了,就顺便说说我的一些看法,希望能对打算买斗山20吨车的亲们能有所帮助。现在斗山20吨车大约有4款分别是215-9E、220LC-9E、225LC—9、DX260LC,想买斗山20吨的车基本就前3款,选260的基本都是有钱任性的主,很少,咱没有就不在细写它了,在说了买它就不如买300了。闲话少说215-9E、220-9E和225-9,3种车发动机相同、功率略有不同,相比之下215功率小一点点。液压系统大泵相同,分配阀不同,215-9E和220-9E分配阀是和在早的老220-5一样的,225-9是新型的。3款车液压调校的很明显,215-9E中油门和高油门动作基本一样适合干租赁、干记时,一旦按工作量计算它和另两款没有可比性,而且油耗会很高。220-9E就是原来的老-5换发动机和大泵,此机型以后保值差一点,但技术成熟,和215比加宽加长了底盘,也能干租赁也能干石方活。225LC-9是3款车最好的,比220贵10多万,干计时油耗稍微高一点,可以忽略不计。总结的说是3车发动机相同,215和220上半身相同,220和225下半身相同,215适合干小零活不宜上山带不了140的破碎器,220和225是性价比的问题,一个价格便宜技术落后一点,一个价格贵适合小型矿山和大型工地用。本人表达能力差,一句话两句话说不清,13年买新车因为家里有一台215-9用的很好,想再买个,业务员说不生产了升级了叫-9E了,定金都交了,幸亏当时我家附近有台-9E新车一试,不超200的新车速度还不如我那6000小时的旧车,果断加10万买的225LC-9,一分钱一分货,没有多花的钱,经过时间和实践的检验,当初的选择是绝对正确的。不到两年,新车就按140锤,工作3800小时,无任何故障。信哥没错,新入行的和单位买大点的,大车可干小活而小车干不了大活,家里有车的活路固定的可买-9E毕竟便宜。我可以负责任的说,截止目前和其他品牌在一起装车,装20方的翻斗车,干相同的活,每天还没有超过我的来,什么小松、卡特沃尔沃根本不放眼里。 五、300LC-7 今天在最后简单写写300-7,这个得属于大挖吧,此机型还是比较经典的和225-7和小55样是斗山的市场占有量比较多的机型,用了一年多还可以,比225-9晚买一月,小故障比想象中的多点,设计缺陷暂时发现一处,就是空调外散热器位置,和150一样在驾驶室后,空间比150大点,但脏了也不好清洗。还有个毛病是代理商改装造成的,新225-9也有,但没这车明显,我描述一下,冬季反拧钥匙没预热功能,启动时起动机吸拉开关瞬间频繁吸合、断开,和电瓶电弱似的,声音很难听,是代理商改装卫星定位的事,如有同行有相同类似故障的请注意保内处理,出保光扯皮,很简单维修都知道,别拖延,弄不好就坏齿圈、和起动机。可能此故障只发生在山东市场上经销的一部分大挖(15吨以上的),这毛病好弄,但牵扯面大,涉及卫星定位等一些不想让客户知道的,所以按揭的车一般不给弄,还有维修的也没这个权限,要想修找他领导。其他毛病暂时也没发现,毕竟才一年多。300-7大部分沿用--5的模,和--5大同小异,要是铲斗在大点就更完美了。
铁甲冬天
2015-02-16
哈哈,顶斗山粉丝
有空去曲阜
2015-02-16
中挖类 一、150-7不知还生产不,但一定有很多用着的。把它说成大挖吧太小,暂且称作中挖吧。此机型和55一样绝对是谁买谁赚。今天在写之前得先给它赞一个。本来我只写设计缺陷来,楼上网友 不是想了解了解此机型吗,就写写我对此机型的一些认识吧。150挖整车质量比较稳定,它的发动机没的说,和原来的7系列20吨级发动机大同小异,只有个别细节性的地方不一样,这就是它的优势,它大马拉小车省力,发动机的故障率很低,在正常保养得情况下,抛开人为因素,我敢负责任得说干10000小时没任何问题。我们公司这台到今天已7年5个多月,工作差点15000小时吧,发动机故障率零,给大家说可能都不信,可事实就是这样,干活不憋车,机油300小时内不损耗,喷射泵也没动过,冬天不用预热一下起,总之发动机除了换机油,没多花一分钱。液压系统也说得过去,有过几次故障都发生在10000小时以后,应是自然磨损造成的,有一次是中午停车前一切正常,下午在干活动作就不协调了,一侧行走无,一开始断定是调节器卡死,俩调节器调换故障照旧,怀疑大泵,拆解后发现一个泵的泵胆花键磨得一点都没了,液压油没有任何铁粉或铜粉,泵轴的花键稍微有点磨损,换个泵胆,了了钱,连轴都没换,到现在一切正常。还有次是转向马达,也是正好好的说停摆就停摆了,两次故障相差有半年吧,有大泵的经验了,就直接拆解转向马达,毛病相同也是转向泵胆花键磨损平了,修修花钱了了几百块钱。底盘件爱坏上支重轮,换了很多了,具体几个数不清了。干15000多小时出这点毛病,叫谁说这都不算毛病。转向马达还出现过一次一圈螺栓松的问题,据说我们这边只要那断时间出的车都是一样的毛病,发现早的紧紧就好了,发现晚的有打坏大齿的,我山东的那年在一块干活的有个南京的就是相同的毛病,这就说明它生产线的气动扳手有问题。 在说说设计缺陷, 1、先说空调散热器 它的位置按的不太理想,在驾驶室后部不易清洗,而到春天柳絮多时再加上平常的灰尘,经常空调效果不好,我自己把它改了,空调夏天效果很好,现在新出的DX系列就给--7不一样了。 2、它的柴滤位置 此机型有两道柴滤,第一道柴滤位置绝对是缺陷,它把它设计到水箱偏门处最底边了,因为是初滤是在手油泵前直接连油箱,所以保养换柴油滤每次都漏很多柴油,你堵都堵不住,总不能每次保养都等烧净油吧,没法一个字改,自己动手丰衣足食吗。 3、行走 算不上缺陷,个人认为是不足,它高速比其它车慢,低速又跑的快,这样就形成行走没劲,不知其它的有没有相同毛病。3、说完行走没劲,在说说中心接头,我这个车中心接头油封和上支重轮一样,不知换了几付了,中心接头只给两侧行走供油,而切多坏于冬季,也就是说冬季液压油凉时行走又无力,两巧碰一块了油压无处放,只能从这里漏,不知自己分析的是对是错。 4、设计不足 换齿轮油的危险,它行走马达每侧缺个加油口,如是生手保养放旧油时弄不好就从中间口喷出齿轮油弄一身。 二、215-9 215-9挖机是斗山的转型机,是在原-7基础上升级的发动机,改成300的了把老-7憋车的毛病给改了,底盘变小了,和225-9比油耗也省不多少,所以是一鸡肋的机型,设计215-9是错,让215-9一年多提前退市是错上加错。闲话少说,当年此机型是中大型机的主打机,到现在我用了这几年没发现什么毛病。 有几处小不足 1、大的空滤总成和工具箱有点冲突 要想拿出或放入工具箱必须要先拆除空滤外壳盖子,很不科学。 2、它在水箱偏门处有个柴油粗滤 和150的设计一样换时要漏很多柴油,不好改,它滤座上有几根线,要不我找改了,到现在换粗滤一个人办不了。 3、底盘、整机重量少了就把下车架变小 造成此车干土方还可以,挂锤重心不稳,举个例子,同样的石头225能抓起,它可能一抓就撅腚。。我认为215-9是缺陷最少的。
