小松200-8MO机油消耗厉害求专业师傅和有经验的同行给点意见
PC450
2015-02-08
千分之五以下!!!
再回首123
2015-02-08
那我一个小时20升,500小时就是一万升,那按标准得烧掉多少啊?????
PC450
2015-02-07
机油消耗率在千分之五以下就正常,就是说每消耗1000升燃油,机油消耗在五升一下则为正常。500小时在下刻线你要看加机油时是加到什么位置,初步判断没啥问题,建议观察使用!
渴死的鱼1372
2015-02-07
你去涡轮增压百度百科看保养那一条就是了
再回首123
2015-02-07
你说的有点差不多,因为最近天冷,早上怠速预热的时间会在将近10分钟左右!发现在合肥的天气也不算冷,怎么早上挖机就那么慢,那么没力,尤其是行走,转弯都走不动!
再回首123
2015-02-07
这个有点专业,不过我的新机应该不会怪这个吧
再回首123
2015-02-07
耗机油我也理解,我就是不能接受在一个保养期内,机油耗到了下刻线!毕竟是新机啊,若是干个四五年,岂不是耗得更厉害
再回首123
2015-02-07
我说的是消耗机油异常!是机油!至于柴油这块可定是比直喷机耗油些 !油耗也看人开,我这一箱油**班也能干23小时左右!
再回首123
2015-02-07
这个我有经验,我驾驶有8年了!再加上是自己的挖机,每次都怠速3到5分钟才熄火的!所以应该不是这原因
渴死的鱼1372
2015-02-07
你需要经常检查涡轮增压器的密封环是否密封。因为如果密封环没有密封住,那么废气会通过密封环进入发动机润滑系统,将机油变脏,并使曲轴箱压力迅速升高,此外发动机低速运转时机油也会通过密封环从排气管排出或进入燃烧室燃烧,从而造成机油的过度消耗产生“烧机油”的情况。
