斗山370-7不打锤
蒙娜丽莎敬
2015-02-06
装一个压力开关。。。
张伟江-枫
2015-02-06
哪个减震管?
j08e
2015-02-06
大宇370毛病找到了。是大泵减震管压成直通了。谢谢!
j08e
2015-02-06
谢谢王师傅帮忙分析。毛病找到了。是大泵减震管给瓦成直通了。
铁甲……SANY
2015-02-05
370带多大的锤??
王成林
2015-02-05
我问你现在车的现象只是锤不动作,别的动作是否正常?你没有回答。 锤不动作时,加别的动作能正常工作,是全部动作都行,还是那个动作才行,现象不一样,原因也不一样。你试试车。看看现象再判断故障。 如果我修理必须接表检测压力数值,才能快速准确判断故障,否则只是纸上谈兵,没有意义。 最简单的检查,把小臂的负荷单向阀,拆下来看看损坏没有,就是小臂两个高压管接头中间那个阀,可能是内六角丝堵。如果不是你可能就处理不了。找修理工处理。供参考。
张伟江-枫
2015-02-05
王师傅可以说的简单一点么?
张伟江-枫
2015-02-05
我给你回复了好几个,没有看到?
j08e
2015-02-05
哥们你是专业修车的吗?哪里的?
j08e
2015-02-05
哥们你是专业修车的吗?
