铁甲网首页 铁甲论坛 冬季混凝土泵保养知多少
冬季混凝土泵保养知多少
力诺机械 2015-01-19
2413 1
我们平时会很注意保养自己的的汽车,作为搅拌拖泵的泵主,也要像车主一样爱护自己的搅拌拖泵,这样设备才会使用顺畅,为我们制造更多的财富。底盘的保养:由于大雪天汽较多,有时为了尽快融化冰雪,扫雪车往往会在路面撒下大量盐加速冰雪融化。而这样路面就相当于一层酸性液体路面,汽车行驶在冰雪路面上,飞驰的轮胎很明显会把含盐分很高的雪水甩到汽车底盘上,而不做底盘保护的话容易导致底盘腐蚀生锈。所以,在入冬前您最好花点时间,为底盘做好防锈护理。以更好的保护自己的爱车。也可以延长爱车的使用寿命。润滑系统的保养:众所周知机油具有润滑、冷却、清洁三大功能,机油的正常流动是保证发动机正常的工作重要介质。不过这些功能的实现主要是由发动机机油的黏度、流动性有关。而机油的黏度又会随着温度的变化而变化。夏季时节由于温度高,机油流动性好,发动机使用的是黏度大的机油,以保证适当的稠度有效的达到润滑效果。但进入冬季天气寒冷尤其是北方大部分时间低于零度,导致冷车机油过稠,从而影响启动,还加大机件磨损。同时热车机油过稀会降低润滑和密封性能。因此,在冬季来临时,应及时将油底壳、空气压缩机内的机油,换成冬季用的机油;将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油,换成冬季用的齿轮油;将轮毂轴承清洗后,加入黏度较低的轴承润滑油。如果到了或临近规定的换油时间,最好在天气变冷前换掉。冬季用车,细心才是关键,就像人一样冬天要保暖,泵车在冬天更需要好好呵护。
