YSWJDG 2015-02-07
非常感谢大师分析;我所说的环口就是你所说的切槽;厂里前几天; 大修一台336D发动机; 信昌卡特公司拿来的环与拆下来的环不一样; 但他说这是新款环;合适用; 但机修师傅也说; 新环设计冒似比原机旧环设计好;(所指的好坏主要是说烧不烧机油);想问一下;你们公司是否也在耗机油这一块出了新设计的环;
小傲哥 2015-02-07
蛮王有机会仔细看下C9 C-9活塞头的气环缺口布置 C-9的结构设计不会烧机油 而C9会 搞不懂卡特的设计意图
manwang- 2015-02-07
你好; 我没有搞清楚你说的问题,你说的“环口”指的是什么部位呢?如果按照技术术语,环口应为活塞环的开口,而开口是属于径向切开,不能分上下啊? 如果说的是切槽,每一组活塞环都有安装说明,可对照安装,不会有异; 对于活塞环的切槽来说,不管什么品牌,都有一个共同的规律,就是:内切槽向上,外切槽向下安装; 内切槽向上,即所谓扭曲环,利用活塞环切槽所产生的不对称强度,人为地在其承受气缸压力时产生扭曲,使其切槽的边缘能更好地与气缸壁产生密封; 外切槽向下,是为了能更好地把飞溅在汽缸壁上的多于机油刮掉; 不知解释是否符合你的需求? 供参考。
YSWJDG 2015-02-05
大师;请教一个问题; 卡特336D发动机; 两道环;环口都是向着活塞顶部的吗; (看过其它发动机两道环口都是一个向上 一个向下的) 是否这样才导致烧机油呢;
manwang- 2015-02-05
兄弟,根据照片显示,这个属于高压共轨燃油系统,高压泵向共轨管供油,蓄能保压,左前侧似为电控器; 用机油驱动的是这个样子滴-- 这是一台HEUI燃油系统的C7发动机的左侧面,前方中部那个较为方正的东东就是致动泵,使用发动机机油作为驱动喷油器【实际上是电控泵-喷嘴】的动力-即液压驱动。
manwang- 2015-02-05
曰得对-- CAT的324D,326D,329D,使用的是致动泵燃油系统,属于HEUI-液压驱动,电控C7 发动机,包括336D,340D都是HEUI,但是C9发动机; 再往上数,345D以上,就不是了,是机械驱动,电控发动机,属于MEUI-机械驱动,电控发动机,像沃尔沃的L10【有这个型号吧?抑或L11?】模样差不多【肚子里面没有钻进去看过】。 就是电控泵-喷嘴结构; 在没有电控之前,这种燃油系统结构就叫泵-喷嘴系统,如美国底特律的V72系列二冲程柴油机,前苏联的玛斯,亚斯二冲程柴油机燃油系统等。
CAT专修 2015-02-05
增压器,活塞环,喷油器有问题都会引起机油消耗异常,
挖机小郎中 2015-01-18
是不一样啊,烧机油的话肯定蓝烟了,如果是你说的位置的关系的话
心印子 2015-01-18
先这样凑合用着吧,坏了再修!
YANBINGJI 2015-01-18
昨天开车 跑了 455公里 早九点出门 晚11点到家 累死了 看了个 卡特 336 怎么说呢。机器是2009年的 保证,发动机没修过 换过油泵 喷油器,液压泵没修过 但是漏油严重 需要换 大修包,分配器没修过 但是漏油严重 需要换大修包 旋转马达也有渗漏,链板 一般 链条一般 可以用3年,原车底盘。大臂稍微 有点伤。最要命的 转盘间隙大的很啊 。 最终 我和我的小伙伴选择了放弃,因为我们都是长期买二手挖机租赁的人,眼观有点挑剔,50万我们能碰到更漂亮的很的车。我们有个原则 看不上的车 我们就不还价了,免得伤了和气。车主要了 57万,我50万都不要,就不说价格了 小时表 15000 只能说 一分价钱一分货 哥们 你买的 漂亮机器 呵呵
