混凝土骨料级配详解
力诺机械
2015-01-13
6648
7
1. 细骨料(1)细骨料的品种和质量 细骨料根据来源可分为河砂、海砂 、山砂、人工碎砂。河砂可泵性最好,人工砂表面粗糙,砂形不好,可泵性较差,但其保水性较好。(2)细骨料的粒度要求 细骨料可分为粗砂、中砂。、细砂三类。其中中砂可泵性最好;使用细砂,需要增加混凝土中水泥和水用量,加速磨损;使用粗砂容易产生离析,导致管道堵塞。所谓中砂是指细度模数为2.3-3.3范围内的砂子。细度模数MX计算方法是: Mx=( A2 + A3 + A4+A5 +A6 -5A1)/(100-A1)其中A1-A6意义如下表所示:[table]
[tr] [td=163] 筛孔尺寸(mm) [/td] [td=144]分记筛余(%)[/td] [td=204]累计筛余(%)[/td] [/tr]
[tr] [td=163]5[/td] [td=144]a1[/td] [td=204]A1 =a 1[/td] [/tr]
[tr] [td=163]2.5[/td] [td=144]a2[/td] [td=204]A2 = a1+a2[/td] [/tr]
[tr] [td=163]1.25[/td] [td=144]a3[/td] [td=204]A3 = a1+a2 +a3[/td] [/tr]
[tr] [td=163]0.63[/td] [td=144]a4[/td] [td=204]A4 = a1+a2 +a3+a4[/td] [/tr]
[tr] [td=163]0.315[/td] [td=144]a5[/td] [td=204]A5 = a1+a2 +a3+a4+a5[/td] [/tr]
[tr] [td=163]0.16[/td] [td=144]a6[/td] [td=204]A6 = a1+a2 +a3+a4+a5+a6[/td] [/tr]
[/table] (3) 细骨料的用量 在泵送混凝土中,细骨料的用量同粗骨料的空隙率有很大关系,水泥砂浆必须充满粗骨料的间隙,这样不容易离析。如果含砂率偏低,空隙要由水泥来填充,这样必须增大水泥的用量,同样混凝土易泌水和离析;如果含砂率过大,则水泥砂浆的流动性大大降低,泵送阻力显著增加,故在一定条件下都有个最佳含砂率。在含砂率高的情况下,只要水泥用量相应增加,对混凝土的可泵性无显著影响。如果粗骨料级配合理,则骨料最大粒径越大,最佳含砂率就越低。一般情况下,混凝土的含砂率可控范围选取(见荐含砂率表)。●推荐含砂率表(%)[img=475,234]网页链接' target='_blank'>网页链接:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg[/img]注意!含砂率最小应不低于40%,否则泵送十分困难。 2. 粗骨料 (1)粗骨料品种和质量 泵送混凝土可以采用卵石、碎石或卵石的混合骨料。卵石骨料混凝土的可泵性最好,混合骨料次之,碎石稍差。 碎石中针片状骨料含量过大泵送性能差,一般针片状碎石含量应控制在5%以内。另外,孔隙率较大的碎石(如火山石、多孔骨料)泵送性也差,在混凝土输送泵泵送过程中,泌水较严重,容易出现堵管现象。(2)粗骨料最大粒径 泵送混凝土的粗骨料最大粒径受输送管路最小口径的限制,卵石最大粒直径应小于1/3口径;碎石最大粒径应小于1/4口径,允许有少量超径骨料混入。例如在125mm直径的输送管中,可以通过少量粒径达60mm的骨料,不过这种超径骨料所占的比例不得大于2%,而且它们必须是分散的粗骨料最大粒径限制件下表:[table]
[tr] [td=1,2,189] 输送管最小直径 [/td] [td=2,1,262]粗骨料最大直径(mm)[/td] [/tr]
[tr] [td=131]卵石[/td] [td=131]碎石[/td] [/tr]
[tr] [td=189]125[/td] [td=131]40[/td] [td=131]30[/td] [/tr]
[tr] [td=189]150[/td] [td=131]50[/td] [td=131]40[/td] [/tr]
[/table](3)粗骨料的颗粒级配 泵送混凝土粗骨料级配以最小空隙为原则,较小的空隙才能以较小的水泥用量及砂率获得较好的可泵性。混凝土的可泵性对于粗骨料级配间断或不均匀的反应十分敏感,特别是大高度的长距离泵送时,粗骨料的级配至关重要,多加水泥和多加水都是无用的,因此,不要误认为粗骨料粒径越小越好,也不要误认为小径骨料越多越好,最重要的是粗骨料的合理级配。粗骨料的级配应符合下列要求●骨料级配标准表(各种骨料径范围的骨料通过各标准筛的重量百分比率)[table]
[tr] [td=1,2,64] 粒径范围(mm) [/td] [td=9,1,504]筛孔的名义尺寸(mm)[/td] [/tr]
[tr] [td=56]50[/td] [td=56]40[/td] [td=56]30[/td] [td=56][/td] [td=56] 20[/td] [td=56][/td] [td=56] 10[/td] [td=56]5[/td] [td=56]2.5[/td] [/tr]
[tr] [td=64]40-5[/td] [td=56]100[/td] [td=56]100-90[/td] [td=56][/td] [td=56][/td] [td=56]70-35[/td] [td=56][/td] [td=56] 30-10[/td] [td=56]5-0[/td] [td=56][/td] [/tr]
[tr] [td=64] 30-5[/td] [td=56][/td] [td=56] 100[/td] [td=56]100-90[/td] [td=56][/td] [td=56] 75-40[/td] [td=56][/td] [td=56] 35-10[/td] [td=56]10-0[/td] [td=56]5-0[/td] [/tr]
[tr] [td=64]25-5[/td] [td=56][/td] [td=56][/td] [td=56]100[/td] [td=56]100-90[/td] [td=56]90-60[/td] [td=56][/td] [td=56] 50-20[/td] [td=56]10-0[/td] [td=56]5-0[/td] [/tr]
[tr] [td=64]20-5[/td] [td=56][/td] [td=56][/td] [td=56][/td] [td=56] 100-90[/td] [td=56]100-90[/td] [td=56]80-55[/td] [td=56]50-20[/td] [td=56]10-0[/td] [td=56]5-0[/td] [/tr]
[/table]值得一提的是:骨料粒径出现间断级配时,可采用5-10粒径骨料,或用20-30mm粒径的骨料替代,同时采用适当加大含砂率的办法,这样不仅能使混凝土的强度提高,同时能获得更好的泵送性。
