梁正龙
2015-01-12
继电器
铁甲……小林
2015-01-12
12.55就有电? 电足是时候要到13-4吧
三一210
2015-01-12
电瓶虚电,万用表量不出来的,鉴定完毕。
飞翔挖机
2015-01-12
检查线路接头是否松动,检查电瓶在打火时电压,如果低于10伏,电瓶充电或起动机故障。
30E-5
2015-01-12
如果线路没故障,怀疑电瓶断格万能表量不出来,换块电瓶试一试。
青蛙大锅饭
2015-01-12
继电器坏了
小挖专业户
2015-01-12
看一下底板过线的地方,有时候下面的石头会把底板挤坏,造成短路接触不良
齐毅凡
2015-01-12
谁知道怎么看电瓶是否亏电
掘金利器
2015-01-12
应该问题不大;把电瓶装上'接线柱清理干净上紧适一下,不行就充电:天冷电甁线路问题的很多!
齐毅凡
2015-01-12
嗯。我检查一下
