铁甲网首页 铁甲论坛 刷坡技巧
刷坡技巧
铁甲贝贝 2015-01-07
1.1万 12
刷坡的具体操作有两种方法:
一、平行刷挖:就是挖机与坡体平行进退,主要用边齿和侧刀配合回转动作来完成,需要注意的是线形和坡度的控制。(线形:没有放线的地方主要依据视线的判断来控制,挖时上线开挖采用进出交替法来控制直线生成;坡度的控制:没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划斜线法来控制坡度的生成),修路用得比较多。
二、正对刷挖:是指挖机的上体与坡面成九十度整个铲斗进行开挖,当正面挖完后移动挖掘机再重复相同的动作,这种方法主要用于成型的坡面修整,(收坡可采用这种方法)操作控制技巧:侧刷坡主要运用的是大臂下压配合收小臂贴回转的符合操作,铲斗只用于坡面局部刮平。正刷,主要运用压大臂配合收小臂的动作完成铲斗只根据坡度来调整。
坡比的问题:
坡面的垂直高度(h)和水平宽度(l)的比叫做坡度(或坡比)。设坡角为α,坡度为k,则k=h:l=tanα;坡度一般写成1∶m的形式,其中m=1/k,m称为边坡系数,坡度越大,则坡角越大,坡面就越陡,如1:2>1:3,则1:2对应的坡角大,坡面较陡。
坡面与水平面的夹角叫做坡角,记作α。
这个图
这个图
看看有用没。
