混凝土常见的质量问题有哪些?
力诺机械
2015-01-07
2410
1
一、 出现蜂窝麻面 原因分析:1.模板漏浆2.布料不匀。3.高落差下料。4.气泡。5.局部积水和砂浆堆积。预防措施:1.模板拼缝必须严密,木模在浇筑前浇水,钢模在拼缝处贴粘胶带条密封。2.合理组织操作人员、确保布料均匀3.布料死角区,采用人工二次倒运,严禁采用振动棒赶布料摊平混凝土。4.认真限制落料高度,配合用导管或串筒。二、混凝土质量波动原因分析:1.施工现场任意变动水灰比,提高加水量。2.在浇筑柱、墙、梁时在模板上残留混凝土未清理,浇筑楼板时易出质量事故。3.泵送开始和结束时,压力水或压力砂浆积存在混凝土中,影响强度预防措施:1.严格混凝土配合比,严禁随意对混凝土加水。2.做到坍落度波动范围小于20mm。3.及时清理模板,对残存混凝土,不准放入新浇筑的混凝土中。三、现浇楼面板裂缝原因分析:1.泵送混凝土坍落度大,水泥用量和用水量多,容易产生收缩裂缝。2.混凝土温差裂缝。3、养护不及时。4、模板安装、拆除不合理。预防措施:1、严把原材料质量关,优化配合比设计,尽量避免采用早强高的水泥,适当减少水灰比。严格控制好砂石粒径及含泥量。2、严格控制钢筋保护层厚度,特别是板面负筋保护层厚度,不使负筋保护层过厚而产生裂缝。3、合理确定混凝土浇筑方案,保证混凝土密实,不得随意留置施工缝。振捣混凝土应避免过振。4.控制混凝土入模温度和水分蒸发速度,注意加强养护工作。5.严格控制混凝土内部和表面、表面与环境的温差,加强保湿养护6、现浇板面混凝土初凝前覆盖薄膜,能有效减小现浇板面的裂缝程度。7、现浇板上不要过早上人 堆料, 施荷加载。必须在混凝土强度达到8.2N/mm以后,才允许在其上踩踏或安装模板及其支架。8、模板支撑牢固,有足够的强度和刚度。合理掌握拆模时间。和控制降温速度。四、混凝土接茬不良原因分析:1.模板漏浆,造成新旧混凝土接搓“烂脖子”。2.输送泵管堵塞时间过长,造成混凝土冷接头。预防措施:1.新旧混凝土处模板要求支承牢固、接合严密。2.从混凝土配合比、配管、操作技术和管理上找出泵送混凝土堵管故障,研究改进措施。3.控制混凝土浇筑时间五、混凝土泌水和浮浆原因分析:1.砂率及砂的级配2.水灰比3.混凝土单位用水量4.粉煤灰含水量对泵送混凝土泌水的影响5.润滑输送管道的稀砂浆打入仓内6.布料方法 7.混凝土振捣预防措施:1.严把原材料关2.控制好添加粉煤灰后混凝土的水灰比3.规范泵送混凝土浇筑关健工序及严格布料长度4.控制好混凝土振捣质量
