斗山225--7电路故障
有空去曲阜
2016-11-21
打了很多发不出,加Q1760574356
有空去曲阜
2016-11-21
斗山55不好启动不是一下的问题,有很多售后也不知怎么弄,我敢打包票预热正常的情况下零下20度也是一下起,这个一句两句说不清,有好几个电器控制来,你可以读读我的另一篇帖子,或加我Q1760574356
a4820577
2016-11-13
在驾驶室后面揭开引擎盖左手边水箱前面那个角落有个黑色的继电器就在那里:)
长沙斗山55
2016-11-05
大哥,请问一下斗山55预热继电器在哪里呢?装在哪个位置上,这个问题困扰我几年了。
有空去曲阜
2015-01-06
你是不是说有可能是电锁总成坏了
有空去曲阜
2015-01-06
谢谢14,16楼的兄弟
电喷任性
2015-01-06
斗山不太懂。我只知道我的卡特是自动预热的。就是气温偏低时,进气预热会时不时自动打开。就算是工作中也会。早上想预热好也的打开钥匙十几秒然后关闭。再打开,如此反复好几次。因为卡特的钥匙锁没有反转预热功能。
墨斗鱼
2015-01-06
14楼是高手,判断准确。但是让客户去找CN1-15不太现实。可以把座椅下面的电气箱打开(开来你要让司机再备个十字螺丝刀了,把下面的那个电气板拖出来,会看到有两个黑色的四方的继电器,把靠外的那个拔下来就可以了,上面的标签写着AFTER HEAT)。然后,你再把损坏的继电器和线路装上,早上按照正常的预热、启动程序启动车,启动后通过仪表盘看一下电压,如果电压是在25伏左右,则证明预热还在起作用。这个时候,建议你把启动开关拆下来看一下,看看底部的黑色塑料部分是否松动了,如果松动了,换一个,没多少钱。 基本上,你这台车的毛病大致就在这两点上。车卖不?
乘风远航336
2015-01-06
看着看着就不懂了
松弟山哥
2015-01-06
听楼主对故障的描述就知道你对电路有所了解,你这个机器预热电路的确有两路控制,一路是通过点火锁直接控制,另一路通过电脑延时控制,根据你的描述,你可以将电脑控制的一路切断,对机器是没什么影响的,就是电脑板上CN1-15这根线切断,换好继电器恢复预热电路就行了。 如果你没法找到这条线,可以用最简单的办法,将预热继电器的控制线单独接到驾驶室,用一按钮开关控制,天热拆除。何必去花钱呢。回复(0)
