急!急!急!各位师傅求大家帮帮忙 我的卡特312v1的机子中臂和小臂 没力气 怎么办啊
363283120 2015-01-07
好的谢谢 你
王成林 2015-01-06
根据你描述的泵修理过程,就不可能修理好,只是更换配流盘和泵胆,没有检测摇摆和变量活塞的磨损量,配流盘和泵体的结合面是否吻合?一般修理工忽视的地方。 主压力的压力差太大《造成无力》。是漏损严重的原因。 主泵调节还是分功率调节,所以泵控制电磁阀《C型机称呼为动力切换压力》,是否正常工作非常重要。 白天打电话交流,告诉你怎样检测和处理,应该不难。13932272553。
363283120 2015-01-06
不知道哦 显示屏 不知道要怎么按才能看到转速表 要修理电路的师傅下会哦
修泵之前是整车没劲 速度慢 液压师傅说是大泵坏了 就拆大泵 拆下来 维修师傅说是泵胆和平面接触不平衡 要换泵胆和平面 (我个人感觉泵胆没问题 别人也看了都说应该还能用 因为我买这车之前大泵刚修的 到现在修了差不多半年吧 ) 液压师傅说要换那就换了吧 可是换好之后机子还是一样没劲 速度慢 后来他说 是中臂没合流才速度慢 他就把分配阀上的两条油管对换一下 具体哪两条我也不知道 换好之后速度 真的起来了 可还是没劲 他说要换主炮 那就换吧 可换好还是一样 我心都凉了 他测了怠速中臂和斗臂的压力是260 加5个油门可以达到320 他说正常 可是他大泵怎么调 力气就是上不来 他又怀疑是电路问题 算了换人 后来我又找来一个液压师傅 我问他是不是电路问题他说应该不可能 他试了一下就帮我调大泵 说来也奇怪 他一调 力气上来了 (前面那个师傅怎么也调不好) 可是1到4格油门可以做 5格油门开始 机子就憋机要熄火 他说 他也没办法了 大泵流量调大要憋机子 熄火 调小又没力气 现在的情况还是一样 1到4格油门 可以做 速度也挺快 5格油门开始 就做不了了 而且右边行走比较没力气 测了两边行走的压力是一样的 请王师傅 帮我想想办法是什么原因导致的啊
HANTANG 2015-01-03
油门 8,9,10 档时,空载转速各是多少?
王成林 2015-01-03
挖掘力和挖掘速度是两个概念,不要弄错了。在修理泵之前是怎样情况?你说泵修理的绝对没问题,为什么修理泵? 压力正常挖掘力就应该正常。怠速时泵压力是多少?。动作速度是否正常快。 只有把各项压力数值说准确了,才能准确帮助你找出原因。
363283120 2015-01-03
不动什么意思哦
HANTANG 2015-01-03
油门标定,PS压力标定。试试
电磁阀插头和关闭电脑一样 做不了 会变声音 ,大泵压力正常 流量调大点机子比较有力气 但是大油门会变声音 特别是行走大油门一上坡就变声音要熄火 可是小油门不会变声音,如果大泵流量调小一点 机子不会变声音 可是有没力气 上不来 液压师傅怎么调也匹配不好
王成林 2015-01-03
可能是电路故障,检测转速传感器信号。 断开泵控制电磁阀插头,是否和关闭电脑是一样现象。液压故障要接表检测二次先导压力才能确定原因。 车型说的不准确,卡特分A,B,C,D,型号。V1,V2,只是型号里面的一种配置车型。可能只是主泵不一样,斜轴泵和斜盘泵之分。供参考。
