小型旋挖钻机冬季如何闲置保养
齐鲁鼎力
2015-01-02
1558
3
小型旋挖钻机冬季如何闲置保养。随着冬季的来临,很多工程逐渐停工,小型旋挖钻机的租赁市场也开始进入淡季。大部分时间小型旋挖钻机处于闲置状态,旋挖钻机如果在冬季闲置不用,应妥善保管、保养,再次使用时才能发挥最好效能,具体保养措施如下给大家分享一下:
1、将小型旋挖出钻戒机表面的泥土清理干净,检查有无松动的紧固件。
2、检查检查防冻液液位及机油油位是否正常,检查机油油质是否正常,检查燃油的防冻水平。
3、如果天气特别寒冷,小型旋挖钻机停机时间很长,请将发动机的冷却液排放干净。
4、为防止电瓶馈电,必须将电瓶拆下放到温暖的地方进行存放。
5、每个月启动发动机运转一次,如果防冻液液位及机油油位低于正常油位,请及时添加至正常后再进行启动。寒冷天气时将钥匙置于预热位置至预热灯亮后(进行 多次重复预热),再启动发动机,怠速运转5-10分钟后无负荷操作各油缸动作5-10次,每次比最大行程小5-10MM.最后使发动机转数最高快速操作各 油缸动作5-10次,同时操作左右回转和前后行走各3次。直至系统温度升到50–80度方可正常运转,继续使全部工作装置各动作5-10分钟后停止发动 机。
6、每月运转一次空调系统,首先让驾驶室升温,然后让冷媒在空调系统循环一周,使空调系统的密封圈处保持一定厚度的油膜,防止冷媒泄露。检查旋挖钻机机电气控制开关是否正常。
