【施工作业】掏管挖沟,技术分享。
小跃
2014-12-31
3.4万
149
挖沟作业时碰到地面地下有水管,电缆这些的话真是让人烦不胜烦。今天我就和兄弟们分享下我自己的施工方法,还有个人见解,不对的地方多多指正。
首先介绍一下场地,老板要求在路边挖一条排水沟,要带点斜坡防止塌方,要好看。路面宽度4.5米,沟宽1.5米,剩下3米多路面就可以。
天在下雨不怎么好挖,前几天来了个3把刀,让我老板轰走了,等了两天我有空了,然后我去挖。这一段有房子,距离也就5米,路是用水泥浆渣填的,硬得很。由于没位置,又要挖到老板的要求,所以我就斜着用一个斗齿挖。挖的时候不收斗,靠小臂带旋转慢慢挖,小斜坡就用斗齿慢慢修,修匀修顺就可以了。
没换新牙齿超难挖,
旁边就是房子,下面两条水管,挖机不摆斜压根就下不了斗。
所以我采取的是斜挖,下面还有两条水管,真是郁闷,这时碰到地下还有管,就得挨着水管挖了,水管边的土一般都比较松,用斗齿挨着管边刮,水管就不会破,不过你要小心接头,但是只要不是管夹,一般都不会刮破。
挖了一段之后,到了重头戏了,面上6条横的跨度2米,2条直的,底下2条直的,领班在那给我分烟,问我会不会破能不能挖,我笑着说,不怕的不会破。让我想起了10年在燃气公司的掏管日子。
首先挖机要摆正,看好沟怎么走不会碰到管子,看好路线搞清楚管子的排布以后,果断下斗,直接挖深前面,开机的怕,指挥的会更怕。挖深管子前面让管子上面的土全掉下去,直到全部看到管子,说一下这步的要点,当你挖深以后,管子旁边的土是不会自己掉下去的,这时候你就要慢慢收斗,注意观察管子的情况,因为管底还会有土,你收斗土就会顶着管子起来,当你看到管子动了一下,那么你就不能再收斗了,看到顶到管子动了就要松斗,然后不停的重复这个步骤,收松收松...管子底下,旁边和上面的土都会掉下去。
因为管子多,跨度大,单单前面挖还不能掏出全部的管,这时就从后面入手,慢慢把最后一条管面上的土挖出来,知道看到管子,然后就使劲挖深,跟这自己规划好的路线直接挖深。
这时挖机可以走远一点,把斗松到底,把小臂伸到最远,调整好高度,斗齿臂管底稍低,用行走戳进去,然后再挖深,
不停的重复上面那个步骤,管子边的土就会被全部推干净,
好了,大功告成了,中间的树枝就让人慢慢砍了,很容易吧,不管什么管子,要掏出来,都是这个大概方法,只是工况不同,施工方式会有所不同。
复杂吧,看了我的讲解应该都会掏了吧。
挖沟有水,我这样测量深度。
沟不一定是直的,我这个是要跟着路面走,保持3米多点的宽度。
挖完沟把小斜坡拍几下。
挖好的效果,底下的水泥看到了吗,我两天挖了100来米,抠死我了,换炮也是麻烦。总结:掏管最主要的是要问清楚管子排布,数量,深度,材质,然后才能开挖,慢慢把管挖到可以看到了再大胆挖,规划好路线,下斗位置,思路要清晰,三个字:轻,看,狠。轻轻挖,看到管,狠狠挖。挖机就是要开到温柔得有霸气。
二把刀的作品,我问他上不上铁甲,他说不上,我问他要不要车贴,他说不要。不学习就没有进步,我一直都在铁甲偷师。他说明年不开挖机了,进厂,我很无语,我很郁闷他为什么不问我怎么做,他也不看我怎么做,表示很不理解,我遇到我不懂的,绝对虚心请教,最起码的都会看别人怎么做。
来个对比。
