住友210a5故障报警7001,7204如何处理呀?
住友210a5
2017-02-19
都在液压泵上的传感器,用万能表测量是否有电到,没电就跟线路,有电的话就只有两个可能,接触不良和坏了,建议先排除接触不良,方法是用12CM长两根头发一样小的铜线折3折,成了4Cm长度,放进线束孔中来让线束与传感器接触良好,三个孔都要,插入传感器后故障消除的话以后就买个新的线束头换上就可以了,才15元一个。传感器坏了的话就换吧!
刘哥几
2016-11-08
住友210a5故障报警7001,7204,7201如何查
liushuhui
2015-05-20
P2压力传感器 节能电磁阀 看看有供电吗 量量电磁阀有阻值吗
住友210a5
2015-01-07
多谢楼上各位指点,找到问题了,明天去买个回来装上!
月亮之上
2014-12-29
检查一下大泵上面的那个电磁阀,电磁阀在泵壳上,一共两个,顺着线路找找看,有没有搭铁的地方,毛病就出在电路上。实在不行就找个电工吧,说老实话,这个问题虽然不大,但是确实不好解决的,我祝你好运兄弟。
小小凯斯
2014-12-29
7204是个电磁阀。7001是液压泵P2泵高压压力传感器问题。把接头拔下来,在插上试一下,看行不行,不行就换一个。
住友210a5
2014-12-29
是压力传感器和节能互感器出问题,
(玉林仔)
2014-12-29
这是09年的全新进口的103万、一起三年就出过一次故障是3000小时n分配阀那螺丝冲出来打坏了叫售来换了用到差不多七千小时都没出过问题,两年不见了听说老板垃贵州干了
刘家大少爷
2014-12-29
忘了是什么了 以前开住5 210的时候问过售后
神通
2014-12-29
地板躺躺,
