神钢-8发动机故障码
永不落幕
2014-12-26
2543
5
神钢SK200-8故障代码(发动机系统)传感器系统:
P2228、大气压力传感器故障(LO)。
P2229、大气压力传感器故障(HI)。
P0192、共轨压力传感器故障(LO)。
P0193、共轨压力传感器故障(HI)。
P0191、共轨压力传感器故障。
P0237、增压传感器故障(LO)。
P0108、增压传感器故障(HI)。
P0117、水温传感器故障(LO)。
P0118、水温传感器故障(HI)。
P0182、燃油温度传感器故障(LO)。
P0183、燃油温度传感器故障(HI)。
P0335、主转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。
P0340、副转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。
P2120、双油门传感器系统故障、转速下降(怠速运转,转速为800r/min)。
P2121、油门传感1电压异常。P2122、油门传感器1故障(LO)。
P2123、油门传感器1故障(HI)。
P2126、油门传感器2电压异常。
P2127、油门传感器2故障(LO)。
P2128、油门传感器2故障(HI)。开关、继电器系统:故障代码、
P0540、预热装置故障(断路/CND短路)。
P0540、预热装置故障(+B短路)。
P0617、启动开关电路故障。
P0686、主继电器电路故障。燃油泵系统:
P0629、燃油供给电磁阀电路故障(+B短路)、发动机不能启动 /发动机停止。
P0628、燃油泵电磁阀电路故障(全输出模式)、输出下降。
P2635、燃油泵异常压力历史记录。
P2635、燃油泵电磁阀卡住。
P0088、共轨压力异常、输出下降。喷油系统:
P1211、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。
P1214喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。
P1212、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。
P1215、喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。
P1601、喷油器多点修正异常、输出下降。
P0201、喷油器1电磁阀电路断路、输出下降 /断缸运转(1次)。
P0202、喷油器2电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(2次)。
P0203、喷油器3电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(3次)。
P0204、喷油器4电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(4次)。
P0263、汽缸补正故障1。
P0266、汽缸补正故障2。
P0269、汽缸补正故障3。
P0272、汽缸补正故障4。
EGR系统:
P0489、EGR阀线性电磁阀1故障(断路/GND短路)、输出下降。
P0490、EGR阀线性电磁阀1故障(VB短路)、输出下降。
P0404、EGR阀卡住1、输出下降。
P0405、EGR阀安全传感器1故障(LO)。
P0406、阀安全传感器1故障(HI)。涡轮系统:
P0234、涡轮增压过大、输出下降。发动机系统(状态判断):
P0217、过热、输出下降。
P0219、发动机飞车。通信:U1001、CAN通信中断(车辆)。
ECU系统:
P0611、ECU充电回路不良(LO)、输出下降。
P0200、ECU充电回路不良(HI)。
P0605、ROM异常。
P0606、CPU故障、发动机不能启动发动机停止。
P0607、CPU监视用IC异常、输出下降。
P0191、共轨压力传感器故障。
P0237、增压传感器故障(LO)。
P0108、增压传感器故障(HI)。
P0117、水温传感器故障(LO)。
P0118、水温传感器故障(HI)。
P2123、油门传感器1故障(HI)。
P2126、油门传感器2电压异常。
P2127、油门传感器2故障(LO)。
P0540、预热装置故障(+B短路)。
P0617、启动开关电路故障。
P2635、燃油泵异常压力历史记录。
P2635、燃油泵电磁阀卡住。
P0263、汽缸补正故障1。
P0266、汽缸补正故障2。
P0269、汽缸补正故障3。
P0272、汽缸补正故障4。EGR系统:
P0404、EGR阀卡住1、输出下降。
P0217、过热、输出下降。
P0219、发动机飞车。通信:U1001、CAN通信中断(车辆)。ECU系统:
P0605、ROM异常。
梦江柳
2016-11-06
风雨雨
2016-11-04
疯狂的石头
2016-05-04
mxytjl
2015-03-22
玲ling5432
2014-12-29
成都市金康机械设备有限公司 主营神钢全系列配件及神钢挖机维修,(川崎)液压件,二手拆车件,各类驾驶室,电脑板,显示屏,电磁阀,高低压传感器等,日野发动机件 联系电话微信:18908030987 028-87028119 王玲玲
