CAT挖机配件
2014-12-26
我是修理工,机子在哪里?
电喷任性
2014-12-26
叫有小松-8挖机电脑检测仪的电工。。共轨压力过高不行。电脑会控制发动机功率。以免损坏发动机或喷油器!
挖机徐
2014-12-26
电工懂吗,怎么看呀,挖机中间报警了一下,共轨压力传感器异常,偏高,
电喷任性
2014-12-26
喷油量不够!!或者共轨压力过高或过低!叫个电工去看吧。
挖机徐
2014-12-26
冷热车都憋,挂了破碎锤
走过的路
2014-12-26
你排除一下是热车憋憋还是凉车憋车,如果是凉车就给高压油泵浇冷水。故障如果好点就是油泵有问题,还要看你的车有没有挂破碎锤??
KOMATSU-pc200-8
2014-12-25
看看共轨压力是多少。电喷油嘴哪里这么容易坏。
老谭
2014-12-25
笑大了吧,所以就哭了。
HANTANG
2014-12-25
看看共轨压力
挖机徐
2014-12-25
不知道,是因为发动机吐吐响和冒黑烟才校的,以前也出现了这种问题,笑一下就好了
