难倒售后的罕见问题!
老玩童
2018-03-11
小循环检查下,还用手摸下上岀水管有没有高温
俺是东北人
2018-03-11
煮的时候有没有检测水温是多少度时开启的
挖机大佬
2018-03-11
小循环不好,,可能有点堵了
casece
2014-12-22
确实,你应该检查下温度传感器,看看是不是误报。
一小锤儿
2014-12-22
能确定是真高温吗?你就确定你的温度传感器是好的?
LIYUN
2014-12-22
感谢你的分析,水箱没一点问题,干干净净的!可能是装了节温器水不循环了!这么冷的天,不要很大流量的,只要节温器打开一点点都不会高温的!我现在都是用纸皮挡住水箱不让过风来保持温度的!
摇一摇
2014-12-21
拿了节温器就好了 装新的上去又不行说明节温器没问题!是拆了节温器流量大了散热效果加强了,所以去找其他导致散热不良的问题! 找是哪里来的多余的热量,比如发动机燃烧不正常或液压系统不正常溢流带来的。或者散热能力下降了,散热器不干净什么的!
星梦じ☆v缘
2014-12-21
节温器开口度太小或者打开长度不够吧!
老谭
2014-12-20
实测一下发动机温度,是不是误报警
小挠子
2014-12-20
节温器与发动机不配套
