计量检衡车组成:A、车体部分1、整车型号:BJQ5311JJH计量检衡车2、柴油发动机:戴姆勒股份公司 OM501LA.III/17 国四排放,功率≥300kW3、颜色:白色4、底盘:戴姆勒股份公司 Actros 4141 5、驱动形式:8*4驱动6、外形尺寸:11410X2500X3620 (mm)7、货箱尺寸:7100X600X2340 (mm)8、轴距:1700+4600+1350 (mm)9、总质量:31000kg10、整备质量:30870kg11、驾驶室准乘人数:212、轮胎规格:315/80R22.5 16PRB、车厢部分1、砝码架配置:每个1吨,园型,砝码架高度要达到砝码高度的1/3,按砝码生产企业技术提供尺寸要求制作,保证砝码放置平稳。2、车厢与车头为车辆出厂原装同色漆质3、车箱底部辅设≥4mm厚的防滑钢4、车厢横梁、纵梁连接为铆接结构C、起重机部分1、吊机后置,带操作平台2、折臂式HV 147 E3,最大起重量≥6300kg,臂体为进口型材,一次成型六边形,焊缝仅一条3、回转角度:≥380°4、吊臂幅度≥9.23米5、在吊臂伸展最长时,起重量≥1390 kg6、吊机配置要求:a.吊臂钢板为进口700高强度钢板b.油泵为进口知名品牌c.主要阀、锁件及硬管、接头为进口知名品牌7、吊钩及吊具(铁链式)与所配砝码起吊架必须匹配8、起重机产地:意大利起重机性能参数380°回转,齿轮齿条式,全液压。1、转台结构变截面等应力箱型框架结构,采用高强度钢全焊接。2、液压系统采用齿轮泵通过取力器、变速箱与柴油发动机联接。吊机液压系统开式油路控制。操作起钩/降钩、回转、变幅、伸缩等起重动作,液压传动机构设计合理;3、控制常规控制,通过安装吊机左右两侧的操纵杆控制,起重机的全部动作和速度可通过定位手油门进行快慢控制。4、回转机构齿轮齿条式,全液压。5、伸缩臂伸缩臂采用抗扭曲设计,采用高强度结构钢制造,由2组变幅和3节伸缩臂组成,臂的截面为六边形,使吊臂具有极高的稳定性。全部动作通过2组变幅油缸和1根双作用往复式液压油缸带动实现,可以实现0-9.23米区间任意臂长长度。6、安全装置液压系统:液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁;7、吊钩起重机参数
[table]
[tr][td=3,1,201] 1、最大起重量(kg) [/td][td=4,1,354] 6300(理论值) [/td][/tr]
[tr][td=3,1,201] 2、最大起重力矩(T.M) [/td][td=4,1,354] 13.9 [/td][/tr]
[tr][td=3,1,201] 3、工作压力(bar) [/td][td=4,1,354] 285 [/td][/tr]
[tr][td=3,1,201] 4、液压系统推荐流量(L/min) [/td][td=4,1,354] 25 [/td][/tr]
[tr][td=3,1,201] 5、回转范围(度) [/td][td=4,1,354] 380 [/td][/tr]
[tr][td=3,1,201] 6、起重机自重(kg) [/td][td=4,1,354] 1595 [/td][/tr]
[tr][td=1,2,92] 7、起升性能参数 [/td][td=92] 幅度(m) [/td][td=2,1,92] 2.34 [/td][td=92] 5.73 [/td][td=92] 7.43 [/td][td=93] 9.23 [/td][/tr]
[tr][td=92] 起重质量(KG) [/td][td=2,1,92] 5825 [/td][td=92] 2250 [/td][td=92] 1715 [/td][td=93] 1390 [/td][/tr]
[tr][td=92][/td][td=92][/td][td=16][/td][td=77][/td][td=92][/td][td=92][/td][td=93][/td][/tr]
[/table]
D、砝码部分 一、 砝码参数M1二、砝码数量 砝码数量:个 砝码重量:1吨\个 总计重量:吨
