求急,现代60-7挖掘机仪表上的电瓶指示灯一直亮和转速表不工作,是什么原因
沉默的猖狂
2015-04-16
你确定所有得线都接了?还有这个发电机得接线柱和原来的一样??这两个报警应该是这两个信号线没有接
爱好汽修
2015-04-16
电瓶接反了首先是烧发电机,因为电瓶反接后发电机里面整流桥,正好处于正向导通状态,相当于把电瓶短路,电流挺大发电机整流桥烧坏了,仪表估计有反向保护应该没坏,但次款电瓶指示灯具体控制方法没太明白
小挠子
2014-12-18
电瓶接反了应该是仪表烧了,
挖挖去
2014-12-18
用仪表打电瓶又发了电的
挖挖去
2014-12-18
按原样接的,当时发电机上单独一根线烧断了
挖挖去
2014-12-18
~铁甲狂人
2014-12-18
灯亮是不发电的意思
老村长1
2014-12-18
检查新发电机接线是否正确
挖挖去
2014-12-18
现代60-7挖掘机仪表上的一个电瓶指示灯一直亮和转速表不工作了是什么原因(电瓶接反了,已换了个新发电机)
