小松300-7机油压力灯一会报警一会正常是什么原因
pengfuchao1983
2014-12-19
1首先检查机油压力传感器输出线电压是多少伏,正常值是24伏,如没有电压输出则检查电脑板插头是否有松动,是否有24伏电压输出,如果有24伏更换机油压力传感器,试一试。2如检查电脑板机油压力传感器有没有24电压输出,如果没有可能是电脑板内部故障。 3检查机油压力传感器是否打铁良好。 4有可能是机油压力传感器输出线外表皮有破损打铁,由于挖掘机的震动,时而报警时而正常。
2014-12-19
烧机油不》》?????????????????
wdj61
2014-12-11
换机油后也会有这种现象。
HANTANG
2014-12-10
机油压力传感器接线不良,断开 是不是一样不报了
逭星羽
2014-12-10
机油压力传感器快坏了..线路问题。
maomingwaji
2014-12-10
把机油压力传感器接线断开,看看是不是一样。如果不报了,是传感器问题。如果还报,线路问题。
铁甲双喜
2014-12-10
楼上正解!机油压力传感器也许有问题!
唐山挖机
2014-12-10
我的日历犯过这毛病 ,修理工说是机油泵坏了 ,还说可能机油少了。结果是机油感应器线头断的只剩一根细丝了,从新接好没事了。
