hanqing
2014-12-01
看样子,牛x都能被他吹破。
manwang-
2014-12-01
防冻液按其工作性质,分重载【柴油机用】和轻载【乘用车用】两类;按使用环境温度,可以调配改变其冰点; 现代的防冻液,其功能不仅仅是满足于发动机防冻功能,更重要的是要具备对发动机的防腐防锈功能--这才是现代防冻液的重要功能; 起初的防冻液,只是具备防止冷却液结冰,冻坏发动机气缸体; 随着防冻液技术的发展,人们在防冻液里面,加进各种添加剂,起到防止发动机水套腐蚀和防锈的作用,好的防冻液,在规定的使用期间,都能保持发动机水套内部清洁,不腐蚀,不锈蚀; 由于发动机工作中,防冻液不可避免地会引起电化学变化,其添加剂会不断地消耗,到达一定时间后,发动也的添加剂会消耗到临界值,这时候,需要更换防冻液,或者经过化验,根据其指标,添加某些成分的添加剂后,可以继续使用; 由于防冻液化验很麻烦,作为小用户,无法实施,所以,应当到规定的使用期后,进行更换; 各品牌和性能的防冻液,其规定的使用期不尽相同,要根据制造商的要求,进行使用或更换; 只了解到,CAT提供的重长效载防冻液,允许使用6000小时。 供参考。
XINGJUNJIAN
2014-12-01
给我保养的师傅,
XINGJUNJIAN
2014-12-01
给我保养的师傅,
流星下许愿
2014-12-01
你听哪个修车大爷说的?!
青蛙大锅饭
2014-12-01
加自来水路过
夜空中最亮的星
2014-12-01
说两句就上天了。。。
XINGJUNJIAN
2014-12-01
不是舍不得就是问问,
XINGJUNJIAN
2014-12-01
不是舍不得就是问问,
2014-12-01
神钢原厂建议两年换一次
