铁甲网首页 铁甲论坛 机器高温问题的原因探讨
机器高温问题的原因探讨
manwang- 2014-11-28
1.8万 71
在现代的内燃发动机冷却系统里,要求必须使用防冻液--且需要使用合格的防冻液,轻易不要使用普通水,尤其是含矿物质较多的硬质水,因为,机器的冷却水道一旦结了水垢,你就基本无法彻底清除了--这也是使用普通冷却水的老旧发动机常见的冷却系统高温问题之一,而合格的防冻液是不会产生水垢的;
对于防冻液,就其适用范围【不是冰点】有两种规格,一种是重载防冻液,基本用于柴油机冷却系统,另一种是轻载防冻液,用于乘用车的冷却系统---如果卖给你防冻液的那家伙,自己都搞不清他的防冻液是属于哪一种?劝你最好换一家买吧;
现代的内燃机,由于设计精巧化,体积小型化的要求,与传统内燃机已经不可同日而语--例如,那6135系列的发动机,冷却系要加四桶水,近100L,散热器也大,水套容量也大,加一次水,提上提下,累个够呛;
现在的同功率的发动机,大约也就是 加入30多L就够了,所以,现代内燃发动机对于冷却液和冷却性能的要求更高了;
对于内燃发动机的冷却液高温问题,确实是一个令人挠头的问题,因为,如果是小事,谁也不会把问题提到这里来,提问题的都是无法解决好,才来求援,所以,这坛子里的问题,都是比较复杂的;
实际上,冷却液温度过高的原因,基本就是两大类--
1,系统冷却性能不良,这类问题最多,也最普遍,具体表现是发动机的水温上升较快,且随气温的变化较敏感;常见的最多的原因,基本不离--皮带打滑,风扇转速低于标准值【这情况最多,有的人自信地认为,我已经检查了皮带张紧度,没问题,结果,很多问题就是出在这里,经常遇到回收的二手机冷却液温度过高,很多都是皮带打滑引起---不要仅仅以为皮带张紧度符合要求就可以,君不知,那皮带磨损超限,您就是把皮带调节紧度达到像钢筋一样也不行!因为,三角皮带是靠两侧传递动力,如果皮带磨损,将会下陷到皮带轮槽里,甚至有的皮带已经与皮带轮槽底部接触了---您就是把皮带拉断,也达不到要求的摩擦力,这道理就像挖掘机陷在水塘里,您就是把吃那啥的力气用上也不行--问题是您用不上力气!
给大家一个检查皮带磨损度的土办法--这一条在任何维修资料上也没有介绍---别以为有几本书就能当维修大师,这工资可不是那么好挣的--就是:如果皮带调整到合适的张紧度,而皮带的上平面已经与皮带轮外表面平齐甚至下陷,您就换皮带吧,如果不相信我的话,您只管用测速枪测试风扇转速,对比一下即可【这一点从未见过有人提及描述--都去干能赚钱的高精尖项目啦】!
其次,俺首先声明:俺不卖配件,所以没有推销之嫌---买风扇皮带也有窍门,为何 俺主张去正规厂商买皮带?因为,这世界上,没有又好又便宜的东西!想要马儿跑得好,您不给它吃草,早晚饿死拉倒!所以,别为了省下百十元前,劳民伤财,别以为皮带磨坏了换一组就行了,君不知,那皮带轮也是会磨损失效的!这一点几乎从来无人注意,遇到过磨损严重的皮带轮,连轮槽都磨损了,只能换新的轮,不然,什么皮带安装上去也照样打滑!市场上的普通三角皮带,便宜的可能只有十几元一条--还真有一次只换一条三角皮带的主--这基本是跟师娘学的手艺--假冒伪劣的皮带,任意拿两条都不一般长短--这就是便宜的特点,不信,您自己到市场上去找便宜的试一试吧;
所以,风扇转速不符合要求是最常见的冷却不良的问题;这里包括很多原因,皮带轮,皮带,风扇离合器等【少数高端发动机,使用液压传动的风扇,要求更高】;
冷却风流量不足,也是经常见到的问题原因;
风扇转速达到要求了,也不一定能满足冷却系统要求--还有冷却风流量!
如果冷却风流量不足,通过散热器的风无法带走发动机产生的热量,冷却系统还是高温!
这问题原因,常见的是散热器表面堵塞,污物附着,迎风面积被遮挡,空气流通路线被旁通【风道的遮蔽物体缺失等】,甚至还有 无意中将风扇装反【某些型号的机器,风扇两面是对称的,不注意,极易装反,俺经历过不止一例】,如果 您能舍得几十元钱,买一个风速仪--就是测量刮大风的那东东,经过总结后,在机器的特定位置测试,马上您就知道冷却系统的风流量和风压,如果正常,您就去检测别的方面吧--说来,还真没有几个同行这样做过,俺今天可是露了一手【地球银大部分不知道这一招!】
同样,这东东可以检测空调系统维修后的性能验收,出风量,出风温度,一测便知,不用凭感觉;
水泵性能下降--遇到过有的机器甚至将水泵叶轮磨掉了约1/5!
散热器内部堵塞,或污物,或水垢,如果不好清除彻底,您就换一个散热器吧,这个可以买山寨的---只要您火眼金睛选择好;
发动机外表赃污,亦会引起散热不良;
还会有特殊的故障原因,恕俺不一一道来---毕竟每一个品牌的机器都有特殊性-比如,有的机器是并联的液压油和冷却液散热器,而有的机器是串联的,会有不同的散热特性,还有特殊的,500马力的12缸水冷发动机,竟然没有风扇--那是靠排气引射来进行冷却;
2,机器发热量过大;
这是老旧机器常见的过热原因之一;
发动机功率不足,冷却系节温器失效【大型机器不止一个节温器】,超载严重,供油正时错误,喷油量人为地加大而导致燃烧不良,中冷器性能失效,喷射压力异常,曲柄连杆机构润滑不良引起摩擦阻力过大,都会引起机器发出远超出其设计的散热能力的热量,让散热系统超出最大工作能力而导致机器高温,如果机器的液压系统磨损过大,内泄严重,恰巧液压油散热器和发动机冷却器又是串联布置方式,其液压油会给发动机加温!不要认为,可以给机器增加额外的冷却风扇就可以解决问题,如果您不把故障原因排除掉,那高温现象还会继续加重,您再给机器加风扇?
不要总是说,机器设计不合理--人无完人,啃腚【肯定】有设计失误,但是,轮到咱们来挑毛病的时候,那设计师早就改行当总经理去啦!
破损漏气的消音器,排气管,增压器管路,其漏出的高温废气,循环在发动机舱室内,会严重引起冷却系统高温;
还有很多原因没有一一列举,所以说,冷却系统的故障原因,不是见到的小事情,需要认真细致解决,尤其是仅仅在这坛子里吆喝一声:我的机器高温了,什么原因?那是不可能一句话解决掉--前不久,那个320d高温的问题,大家都提出了不少见解,结果,还是风扇转速过低引起,呵呵;
仁者见仁,还请有兴趣的同仁,提出自己的见解,互相探讨。
