挖掘机如何才能更省油,很多驾驶员以前很少会在意这个问题,因为以前都是给别人开,油耗多少好像和自己没什么关系.可是后来开自己的机器,从自己口袋里掏钱加油的时候,开始心痛了,不断的探索着各种省油方法。
第一类、新手阶段.
新手开挖掘机,通常工作效率不会太高,油耗倒是会高不少.以下是新手经常会犯的错:首先就是挖掘时入铲角度的问题;新手还容易犯错的地方就是,铲斗入土的角度.如果把铲斗看做是菜刀,那五个斗齿就是刀刃了,像切萝卜一样刀刃的角度应该和力的方向一致,才能切得更快,如果不一致,那就不是在切萝卜,而是在拍萝卜,或者是在"刮"萝卜.挖掘机也一样,挖土时,铲斗受到的力挖方向,一般都是一个类似以斗杆轴为中心的一个弧线,应该根据这个来调节斗齿的角度,铲斗就能轻松的"切"入土中.
第二类、提升阶段.
其实挖掘机节油,有一个非常简单,高效的方法就是,减少给油,降低发动机转速.也就是在工作时,油门旋钮或是拉杆处在非常低的位置.油耗会明显下降,但是挖掘机工作速度也会降低很多,虽然挖掘机多是根据时间计费,但对于拿月薪的驾驶员来说,会是对耐心的极度考验.
其实这样慢吞吞的驾驶,很容易会造成发动机严重抖动,甚至熄火.这里要提到一个常识就是,挖掘机工作时多是复合动作,例如同时提升动臂、又回收斗杆,又钩铲斗,再又加上旋转的动作.而每个动作的速度和力道是由操作杆的行程来控制.在发动机转速处在非常低时,为避免发动机严重抖动和熄火,就需要对复合动作做一些分解,让非常有限的能量做合理的分配,而且需要通过操作杆来给予合适的缓冲,来匹配低转速带来的低功率输出.
第三类、成熟阶段.
熟练的驾驶员能操纵挖掘机轻盈、连贯的工作,双手对操作杆的操作何时前推几分;何时后拉几成;早已胸有成竹,力道也都是恰到合适,挖掘机各油缸和马达运动的位置也是分毫不差,好像是通过了计算机计算过似的,不会有任何顿挫的感觉,也不会有任何多余的动作.
