一、冬天开机前先预热,开机怠速后要先慢慢伸展各动臂,然后再工作。
二、挖掘机冬天预热阶段注意事项:
2.1.发动机以中速运转,操作铲斗,进行预热;
2.2.然后,将发动机的转速提到最高,使铲斗和斗杆连续工作5分钟; 2.3.顶起机器转动履带,分别预热左、右行走马达。
三、柴油的要更换为-10至-30型号,这要看所在的地区,越靠北的地区就要加-号多的柴油,另外要更换柴油滤清器,机油要更换当地适用的稠化机油,机油滤清器也更换,液压系统有漏油的地方要及时的更换,有条件油箱要做好保温。
四、散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂,如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。
五、如果有条件提供热水,水箱每天最好加热水这样能更好的发动发动机,但是一定要注意不要忘记放水。之所以不提倡加防冻液是因为在特别寒冷的地区加防冻液更不容易启动发动机。如果是新车又是原带的防冻液就不要更换了但是要注意车辆的保温,可以找当地的挖掘机维修师傅请教更能适合当地的情况,仅供参考。
六、用喷灯热发动机时一定要在跟前看着,车上要带灭火器,每年因为喷灯点火热发动机引起挖掘机起火的事故不计其数,大家一定要注意!告诉自己的机手,有时候手头有其他事情走开会忘记的,疏忽酿大灾害!
七、挖掘机冬季长期存放时,需要注意:
7.1.必须将电瓶拿下来放到温暖的地方,防止馈电;
7.2.把发动机防冻液排干净;
7.3.每个月都启动发动机运转一次;
7.4.每个月运转一次空调系统。
二、挖掘机冬天预热阶段注意事项:
七、挖掘机冬季长期存放时,需要注意:
7.2.把发动机防冻液排干净;
7.3.每个月都启动发动机运转一次;
7.4.每个月运转一次空调系统。
