经常在工地上工作,和挖掘机打交道,听到的最多的便是机械轰隆的声音,或者说挖机本身发出的一些异响。比如液压泵异响,关于此问题,很多朋友都有提到过。接下来,我们将对液压泵异响问题进行一个简单的了解。
如果听到液压泵有声音,我们首先应:
1、测试液压泵压力是否正常;
2、确认液压泵两根输出油管是否有严重抖动的现象;
3、确认油箱内部液压回油滤芯内是否有金属粉末。
如以上三点确认正常,那么液压泵发出的声音是正常的,之所以有响声是因为:
a、挖掘机的液压泵排量比其他机型更大;
b、液压泵安装室的边门未密封,有散热孔,和封闭式的比较而言有一定的噪音。
在第2点中,油管抖动应注意:
1、油管抖动是否是因为压力变动大,不稳定引起的。
2、先导滤芯有堵塞的现象,应经常清洗,以防堵塞;
3、检查安全电磁阀开关是否切换异常。
如果确定液压泵响声不正常,应从以下方面考虑:
1、是否使用的正品的液压油以及液压回油滤芯;
2、液压油污染严重;挖掘机需要定期进行保养,特别是经常进行破碎作业更是要注意液压油的污染情况,建议一般5000小时更换一次液压油,打破碎600小时就应进行更换,由于油的污染,难以达到应有的润滑及保护作用;
3、油路不畅通,可能为液压油不足或吸油滤芯堵塞,吸入空气后造成对泵的伤害;
4、液压泵安装精度不够;
5、调节器和电磁阀部分工作不正常,不能将液压泵的斜盘角度调整到需要的角度,引起液压泵输出的流量不能与需要的流量匹配,造成泵的异响;
6、由于不规范作业或超负荷运行,造成对液压系统冲击过大,泄压阀产生泄压声;
7、热机时间不足时就进行作业,热机不足会造成液压油粘度较高,影响其流动性,造成对泵的冲击过大。
以后大家感觉到液压泵有异响,就可以从以上方面进行排查,并请售后人员上门检查维修。只要机器健康不掉链子了,工作效率提高了,财神爷也自然就不会怠慢您啦。
