经常听朋友们说挖掘机的机油消耗高,有烧机油的现象,今天我们就来了解一下机油消耗相关问题。 正常消耗: 说到机油消耗,首先我们应该知道的是每台机器都有正常的消耗,为了延长机器寿命,降低发动机各部件的损耗,减少机械摩擦阻力,对各运动部件、零件的润滑,势必会消耗一些机油。
1、如果是新的挖掘机,机油消耗量会比旧机更大,因为缸体表面加工的存油的花纹槽会存储并消耗一点机油,随着机器的运转磨合,花纹槽尖角逐渐磨平,机油的消耗也会逐渐减少;
2、经过活塞油环将缸壁上多余的油刮下,有一层油膜留在气缸壁上,活塞环的“泵油”现象使部分机油窜入燃烧室而被消耗掉;
3、机油通过机体油道经摇臂滴溅润滑气门和气门导管,润滑后的机油流到燃烧室内燃烧损耗;如果气门和气门导管没有得到润滑,将会很快因烧结而损坏;
4、由于废气涡轮增压器是依靠进排气的平衡压力密封润滑油,因此在启动和关闭机器时,长时间低怠速运转或者高速空转时会有少量的发动机机油漏出;
5、挖掘机曲轴高速旋转将油底壳的机油激起,使机油雾化雾状的机油随废气排出机器,导致机油少量消耗;
所以挖掘机适当的机油消耗是正常现象。 但是发动机的机油消耗正常与否,如何判定?我们通过机油和柴油的正常消耗比率为3/1000,即1000升的柴油大概需要消耗3升的机油来判定。如果机油消耗超过这个标准,则应考虑机油的非正常消耗。 机油异常消耗首先应考虑:
1、是否使用了优质柴油;如果柴油品质差,会造成缸内燃烧积碳严重,导致活塞环和缸筒的磨损,间隙过大后,机油在燃烧室内被燃烧,造成机油的消耗;
2、是否正常并按时保养,使用的是否为正品柴油滤芯。 其次应从以下方面入手:
a、发动机本身密封性不佳造成漏油;由于发动机在长期使用中,活塞对缸壁的磨损逐渐加大,活塞间隙加大,机油会通过这些间隙进入气缸燃烧;当长期使用后,气门间隙密封垫圈也会老化,造成密封不严,机油也会通过气门进入气缸燃烧;
b、观察挖掘机是否有冒蓝烟,冒蓝烟是挖掘机烧机油一个显著特征;
c、如未有蓝烟产生,则应检查是否是因涡轮增压器损坏导致机油窜油消耗;其次检查下排气的排气量,以及是否有机油在管端凝结;
d、检查是否是因气门油封损坏,造成机油消耗。
坚持使用优质正品部件,经常对挖掘机的机油油耗进行监测,按时给挖掘机做个保养,“SPA”神马的,机油异常消耗之类的问题都会少之又少,挖掘机身体也会倍儿棒哦!
