铁甲网首页 铁甲论坛 神钢单动作慢;联合动作才正常
神钢单动作慢;联合动作才正常
YSWJDG 2014-11-23
7445 14
神钢200-6E ;工作13470多个小时;机器停了几天;开始开工时发现;单动作慢;联合动作才正常;如单操作铲斗或旋转或小臂回收都很慢;行走单独走一边也是如此;对应的压力是200左右;起大臂正常快压力300左右;开小臂正常快压力300左右;
只要左右两边操作杆同时操作;(联合操作)各动作又正常快;压力也正常300 ;全程操作各操作杆所对应的B1-B10的电压为3。5V,对应的二始压力为35左右;先导压力为45左右,,
如;单独操作铲斗收回; E1电流为350-750之间;D6电流为404MA对应的二次压力为10以下;D3电流为350MA它没有变化;D2电流为200-404之间对应压力为10以下;D1电流为200-404之间对应压力为10以下;C1C2电压这0。5-2。0伏;
试过调整3624还是如此;试过调整各安全阀压力也起不来;
问为何单操作慢;为何单操作压力低;是流量问题;还是压力问题所引起的故障呢?
