铁甲网首页 铁甲论坛 这些挖机技巧没看!卐当然学徒也来看看
这些挖机技巧没看!卐当然学徒也来看看
小松120000 2014-11-23
3557 6
挖掘机技术哪家强?别问了,先学好技术再说,在此总结了挖掘操作五大技术,学会月薪轻松上六千。
一、简单的直线挖沟
这个活简单了,撒上白灰线,挖掘机停车姿势总是铲斗在轮距之间的,只要挖掘机“骑上”白灰线在居中的铲斗边“靠上”白灰线就可以了,有的说我这么做了还会越挖越弯呢?如果你连挖掘机都没有靠着白灰线站直,你的铲斗你怎么打旋转他也不会挖直的,肯定会出些小弯。
挖沟
二、挖出“牛槽子形”
一个方正的槽你会挖出“牛槽子型”么?有的土方槽子越深就越出现有坡度的情况,这种情况很好解决:首先你就往下挖,只要不挖出槽子的界限你就往下抓土,控制自己不要抓的过深,只要你把基槽大概挖出来就好办了,是不是这样很容易出现槽子型,记住不要靠打旋转去挖直,那样会很伤车的,而且挖出来的造型非常难看。
三、超级找平
找平全知道找平难,其实并不难,难的是你不知道找平窍门,左手也就是小臂往前推或往回搂全要推到底。右手配合左手,也就是右手推或搂要跟紧小臂随着它动 ,全靠右手控制大臂,有人说有时候找平找的好突然就出现一个小坑怎么办?这就要看你的铲斗了,放在小坑的里侧用铲斗把土一推,快要压在土上再带点小臂往前一推 ,就平了,很简单的。
找平
新学的朋友还可以试试这个动作,大家都知道挖掘机是4个动作8个动向,以上说的都是2个动作同时操作,这回就要4个动作同时操作,把大臂放在土上,也就是地平面上,然后回小臂,靠大臂找平,然后再旋转,记住保持地平面还是平的,再用铲斗灵活运用,记住要同时施展这4个动作,再往前推小臂,所有的动作在相反的回去。其实就想在画画一样,你可以想象一下很简单,这都是学挖掘机的基础动作。
有的问了,大面积找平太难了?根本不可能,很简单的就2招:1,抓完几平方之后,挖掘机旋转的时候眼睛看外面,也就是在门的这一侧,看你刚才挖的地方看一眼,你就知道哪高哪低了。2,就是你下车蹲下看看地平面就行了,不要装高手不下车,其实就是说白了一个地方你要用几种方式,看你如何领悟,角度的问题好解决。
四、上板车车分2个方式
1.无爬梯的方式,也叫平地上板:首先把挖掘机对准车厢的一侧大臂抬起  放在车厢上:注意要把2臂伸到45度角  放下,车链子走到离车斗剩20公分的距离,记住这时就是上板最主要的时刻,大臂往下压,把挖掘机支起,这时2臂也要随着配合,把挖掘机台到比车厢高出30公分,然后回2臂,同时还要往前行走,走到车链子压到车厢超20公分的距离时,在慢慢的抬大臂,一定要慢,抬起之后慢慢的旋转,也就是调过来转回来支在地平面上,轻轻地伸2臂,在压大臂一定压到一定的高度才可以,同时再往前慢慢的行走,这就成功了,步骤做好不会有风险的。
2.有爬梯的方式:行走对准爬梯不要走偏,走偏会很危险的,把大臂放在车厢上注意不要压在车厢上,要离开5-10公分的距离,往前行走上板,同时慢慢的压大臂还要保持5-10公分的距离,慢慢的走一点点的,最后车链走到车厢上,你就明白了你的上板任务完成。
其实谁上板车无论哪种方式谁上的好,比的不是速度,而是比谁慢!上板车有一句话叫:稳不要一纵一纵的,那就会把挖掘机像天平一样晃个不停,也会造成事故。
上下板车
五、学完就比别人挣的多
学挖掘机的为什么有的刚毕业挣钱比较多,有的会很少,我告诉你手把是一回事,挖掘机知识是最最重要的,我告诉你一个后者最主要的,打个比方:一个土方十米长三米宽二米深一台60挖掘机需要多长时间干完,如果你能在几秒钟之内答上你就会对你的老板说你需要多长时间干完,说的条条是道,他就会很看重你的。
装车
举个最简单的例子;一台60挖掘机你知道它一分钟可以装车多少下么?可以这么算一分钟抓土可以装车六圈,那它的每一斗可以装多少标准斗是0.2立但是装满的土就会变成0.3立,这么算的话一个小时可以装车108立方土方,我指的是地平面算法,但是这里产生了深度问题,这个活你知道需要多久可以完成么?我告诉你1个小时,有的该说啦,我算了一下一个小时不是108立么?这个土方量才60立啊,为什么呢?这就是我要说的,这里产生了一个深度问题2米深的土方活,你的降臂速度会影响到你的装车的时间,简单说因为深度会影响你的时间,如果是2米深你就要降下去一半的土方量,3米就要再多降一些土方量,以此类推这个活就在你的掌控之内,谁也没有你算得准,别人都是在估活,而你是在算活,谁会更准确一些呢?
