铁甲网首页 铁甲论坛 液压挖掘机行走跑偏的排除
液压挖掘机行走跑偏的排除
铁甲机械配件行 2014-11-22
2406 1
一台韩国大宇产的DH220LC-V型的液压[color=rgb(68, 68, 68) !important]挖掘机,在工作约5000H后出现了前进或后退行走时均向右跑偏的故障。
    分析认为,跑偏故障的原因主要与液压主泵、泵调节器、主控制阀上的行走阀芯、中心接头和行走马达等液压元件以及先导压力、履带张紧度等有关。因此,进行了如下检查:
    首先,检查了两边履带的张紧度是否一致。将两边履带分别支撑起来,检查履带下沉量最大处与底架上水平线间的距离,结果均在标准范围内(一般路面为320—340mm,泥泞路面为340—380mm,砂石、雪地上为380mm)。
    其次,从仪表盘上检查了前、后泵的先导压力是否一致。假若不一致,则要进行调整,使前、后泵的先导压力怠速(发动机)时为3.2MPa.高速时为4MPa。
    然后,将行走马达的高压油管从中心接头处加以互换,试机时若故障现象已发生改变,则可排除右侧行走马达有故障,否则为右侧行走马达有故障,应拆开行走马达进行检查,找出故障的原因。
    将主控制阀与中心接头之间为左、右行走供油的4根油管进行互换,试机时若故障现象已发生改变,可排除中心接头有故障,否则为中心接头有故障,应拆开并找出故障的原因。
    检查了左右行走控制阀的阀芯,发现阀芯在阀体内运动灵活,且无损坏情况,故可排除控制阀有故障。
    将两主泵调节器互换后试机时发现,行走跑偏的故障也随之改变,这样,就可判断故障就在调节器上,否则故障应在液压主泵上。
    通过以上步骤的检查,得知故障应在泵调节器上。拆开调节器时,果然,发现其阀芯上的O形密封圈已老化损坏,致使阀芯运动不灵活,无法对斜盘角度进行正常的调节,因而使后泵排量变小,行走速度减慢,机器行驶时向右跑偏。
    清洗泵调节器、更换O形圈,装复后试机时,故障已消失。
我的空间链接网页链接' target='_blank'>网页链接
空间还有一些维修资料,放在日志里,有需要可以去看看,记得留言支持一下,我还会不定期更新一些的!谢谢
