铁甲网首页 铁甲论坛 王者归来之临工959F高清独家谍照!
王者归来之临工959F高清独家谍照!
精勇 2014-11-21
2.1万 93
[i=s] 本帖最后由 精勇 于 2014-11-21 07:53 编辑
 通过上次去山东临工参加“中国好司机”高级训练营,活动,在现场拍了几款新款的装载机和挖掘机,这其中有临工955N山东临工LG955N节能型装载机独家详细图解!网页链接' target='_blank'>网页链接
 临工968N
           全网独家首发之带你去揭开临工968N节能装载机的神秘面纱!网页链接' target='_blank'>网页链接
 临工新款40吨挖掘机
山东临工新款40吨挖掘机LG6400E详拍!
 现在临工主打节能型装载机代号“N”通过上述几篇帖子大家可以看出来,临工装载机在细节上越做越好了,当然了和国际品牌还是很大的差距的!
这个帖子是我这次临工厂家之行最大 最重要收获也是最不全面的一个素菜了,这台车目前是在做疲劳试验,还没有上市。
这款装载机是临工和沃尔沃联合研发的,估计这次上海宝马展应该能看见,在这里我先给大家来个剧透。
大家看过临工“L”系列“N”系列但是这款车是“F”系列绝对的是独家谍照,好了不多说了先上图:
这款车架和临工968N很像
铲斗带有快换装置
警示灯很好
因为这款装载机后机罩非常的大,因为发动机仓里有尾气排放颗粒处理装置。实视线非常的不好,有倒车影像,对于驾驶员观察车辆后方非常有必要
这款装载机是“F“平台装配的,以前大家没有见过临工这个装配线,估计是新成立的!
这款装载机以一款出口型装载机,采用沃尔沃D7E高压共轨发动机,符合北美Tier3标准要求,噪音低 排放低 油耗低 性能可靠 动力强劲 ,冷却系统采用独立散热,液压马达驱动风扇,节能高效散热好,变速箱采用ZF电控定轴变速箱,驱动桥也是ZF的湿式制动桥。驾驶室采用防翻滚驾驶室视野开阔,安全性高吗,密封性好,标配符合ISO标准的空调![table=98%]
[tr][td]参数项[/td][td]参数值[/td][/tr]
[tr][td=43%]整机工作质量[/td][td=57%]16600~17400 kg[/td][/tr]
[tr][td]斗容量[/td][td]2.0~4.5 m3[/td][/tr]
[tr][td]额定载重量[/td][td=231]5000 kg[/td][/tr]
[tr][td]最大崛起力[/td][td]≥180 KN[/td][/tr]
[tr][td]最大卸载高度[/td][td]2945~3210 mm[/td][/tr]
[tr][td]对应卸载距离[/td][td]1130~1330 mm[/td][/tr]
[tr][td]整机外形尺寸(长×宽×高)[/td][td]8561×3024×3545 mm[/td][/tr]
[tr][td]最大牵引力[/td][td]≥160 KN[/td][/tr]
[tr][td]最大爬坡能力[/td][td]30°[/td][/tr]
[tr][td]三项和时间[/td][td]≤11 s[/td][/tr]
[tr][td]最大转向角[/td][td]38°[/td][/tr]
[tr][td]倾翻载荷[/td][td]100 KN[/td][/tr]
[tr][td]发动机额定功率[/td][td]160 kW[/td][/tr]
[/table] 大家可以看到这款装载机配置非常的高,是出口型装载机也就是说在国内非常的罕见,我这次也是非常的幸运能拍到这些照片。
到此为止临工品牌系列就告一段落了,这次去上海参加宝马展我还会继续为大家拍摄一些厂家的高端车型的,希望大家多多关注 铁甲工程机械网 多多关注”精勇“谢谢!
                                                            精勇
