铁甲网首页 铁甲论坛 Ex350挖掘机无回转的故障排除
Ex350挖掘机无回转的故障排除
铁甲机械配件行 2014-11-10
2014 3
一台Ex350[color=rgb(68, 68, 68) !important]挖掘机已运转15000多h,目前出现了故障,左右一点部不能回转。除了回转其他动作均正常,这说明工作泵应是正常的。我们按从易到难的顺序排查故障。先用压力表测了泵在回转时的压力,此正常压力应是30mPa,而检测压力最高是8mPa,相差很多,这说明控制回转的油路中泄漏严重。
     出现这种现象有四种原因:
    (1)先导压力较低,不能打开主操纵阀;
    (2)回转主操纵阀的阀芯卡住;
    (3)回转马达的补油阀卡住,或弹簧断了失去补油功能;
    (4)马达配流盘接触面有划痕使进回油路相通。
    我们把斗杆的先导油管和回转的先导油管对换,再操作回转手柄此时斗杆的动作正常,这说明回转的先导压力正常。排除第一种原因。
    拆开了控制回转的主阀芯没发现异常磨损,也没卡住,排除了第二种原因。说明故障不在多路阀上。
    故障就在回转马达上,先检查补油阀,发现此阀没有卡住,弹簧也没有断,第三种原因也排除了。
    把马达的后端盖打开发现轴承坏了,再把整个马达拆下来,解体开发现配流盘、滑靴、全部损坏。此马达是斜轴式定量马达,轴承是造成马达损坏的直接原因,1 5000多h对轴承来说已超过其寿命,因而对液压泵或马达等高负荷运转的总成其轴承应定期更换。
我的空间链接网页链接' target='_blank'>网页链接
[size=17.77777862548828px]空间还有一些维修资料,放在日志里,有需要可以去看看,记得留言支持一下,我还会不定期更新一些的!谢谢
