铁甲网首页 铁甲论坛 混凝土泵管的淬火技术
混凝土泵管的淬火技术
liguangze0626 2014-11-09
3324 0
混凝土泵管经过淬火处理,形成耐磨管,耐磨管的使用寿命大大提高。淬火工艺应用在很多管件制作过程中。,淬火工艺由来已久,受到各个管件制造厂家青睐,下面我们来简单的了解一下泵管使用淬火工艺有什么目的,淬火后有什么优点。
 泵管壁淬火有以下突出特点:
    1、频率可根据要求调整,一般为25-35KHZ,适宜硬度为1.5-4mm,淬火硬度符合要求,变形量小。
    2、淬火速度快,无啸叫噪声。
    3、感应器做工精细,专用砼泵管内壁淬火的同轴水冷感应器。
    4、采用国际先进器件IGBT模块,效率比老式可控硅中频提高30%-40%,节电30%-40%。
 淬火的目的是使过冷奥氏体进行马氏体或贝氏体转变,得到马氏体或贝氏体组织,然后配合以不同温度的回火,以大幅提高钢的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等.从而满足各种机械零件和工具的不同使用要求。泵管是由特殊材质的钢管,经过内壁淬火、渗碳化学处理,法兰衬套硬度达到58-60度,管道使用寿命提高3-5倍,提高了生产效率。
 使用寿命的提高,减少了更换泵管的次数,降低了成本,直接为广大车主节省开支。
