卡特336D机油
CAT专修
2014-11-12
喷油器坏了
liqingchang
2014-11-11
那是什么问题朋友
CAT专修
2014-11-11
不严重而已,回6楼互通的情况也有,柴油会变黑,机油消耗量增加,c-9常见,C9不多见
liqingchang
2014-11-11
我试了怎么没有看到柴油冒出来
小傲哥
2014-11-10
喷油嘴坏了兄弟 高压机油也有进入柴油箱的情况C-9较多
陆永泉
2014-11-10
气缺床充了
铲运机
2014-11-10
烦劳楼上的解释一下:喷油器内有一个增压活塞,下端是柴油,靠上端的高压机油推动增压活塞来把柴油压入燃烧室,柴油能从上面的泄油孔流出,是通过高压机油的泄油孔,还是通过其它的孔,若是高压机油的孔,岂不是高压机油也能通过柴油流出来的通道进入柴油通道,至柴油油箱。谢谢!
CAT专修
2014-11-10
自行判断是否喷油器漏油的简易办法,需要两人才能完成,拆开气门室盖,一人使劲推压手油泵,另一人在上面观察喷油器压盖下方,插头下方,有一专门泄油的小孔,如果有清澈的柴油流出,这个喷油器坏了,应立即更换会修复,注意:有时是多个喷油器损坏,否则你要浪费很多机油,
a2133025
2014-11-09
应该是喷油器漏油了
liqingchang
2014-11-09
是不是油嘴坏了
