铁甲科长
2014-11-06
就借用你的图片 说下 我以前怎么铲的 我们原来那个池子 2号池有个水泵(抽来洗车的) 经常清的就是1号池 对吧 ①池子里的泥浆满池子了在铲(因为要把水溢到2号池) ②铲的时候把1号池子和2号池子阻断(免得2号的水往1号里跑) ③这个时候就可以开始铲了 但注意 铲了一两铲后 就会有水了(水不会太多 ) 再慢慢把1号池子剩下的水 铲到2号池子 你把水铲的差不多了 只淹的到轮胎的样子 这个时候几乎就 剩下的大部分是稀泥和很少的水了 就可以开始铲稀泥了(铲一会儿就清水 这样就不会弄的那么脏了) 如上方法铲其他池子 不知道 你懂了没?
乱跑的猪
2014-11-06
这个可以有,要看公司怎样想
乱跑的猪
2014-11-06
深信高手,请求指教。。
铁甲科长
2014-11-05
你信不我铲这个只有轮胎上有稀泥,前桥上很少沾泥,跟你这个池子差不多深,只是方法没对
xulijun
2014-11-05
买个泥浆泵 大点的 往外抽
乱跑的猪
2014-11-05
挖机自己没有,让公司叫不现实,铲车铲太活稀泥了伤车,天天要铲
134****4609
2014-11-05
我们直接从公司调挖机来,先把沉淀池里面比较干的挖起来做个围堰,然后把蛮稀的水泥浆挖到围堰里面,晒个几天,然后装载机装车拉走,因为在市内,所以要晒干一点,城管惹不起呀!
乱跑的猪
2014-11-05
顶起来。。
乱跑的猪
2014-11-05
是这样干活,这样的设计对铲车百害无益,同时年底要重新设计,希望有经验的甲友提供好的设计方案,
一铲铲
2014-11-05
这是要铲掉池中的渣吗?如果是,慢慢的把铲斗开跟着池的斜坡度放铲斗铲进去铲满收斗倒车出来就行了!很简单的!以前我在搅拌站也是这样!
