驾驶挖掘机,您的方向感强吗?
煮酒论挖机
2014-11-16
真正在危险地形作业,如制造塌方,都是把引导轮放在工作面的后面,准备好兔子档,双脚放在踏板上,情况不对立马踩先走,而不是用手去操作,相差零点一秒的时间也许就是一条生死线,楼主所说的自己试就好了,不应该呼吁大家去试,有些新手尝试了也许就送命了
煮酒论挖机
2014-11-16
真正要逃生的话引导轮也是在工作面的反方向,工作时脚放在踏板上,准备好兔子挡,一有不对,两脚一踩就行,楼主说的不管用
煮酒论挖机
2014-11-16
我也没见过,要不是上次铁甲上看到这么个帖子说打坏了的,我还真不知道那玩意会打坏,关于驱动轮在后增加配重我是不认同的,请问楼主挖土和甩土哪个更需要配重,你挖土的位置是跟甩土一个方向的?第一次听说驱动轮增加配重的
KOMATSU-pc200-8
2014-11-09
别说了,您天天见。我一辈子也不会见到换浮动油封。就当我见识少,连个浮动油封都没见过或者看人家换过
喜欢玩CAT猫
2014-11-09
兄弟把你电话发过来,我给你几张图。。。
KOMATSU-pc200-8
2014-11-08
我是来找茬的, 浮动油封我还真没见到损坏过, 在修理厂也没见到有人换,没见过换浮动油封就表明我见识少。这是什么 逻辑?照你这么说,我不把挖机的每一个零件都烂记于心的话都不敢出门开挖机了是吧? 别说什么戈壁料,烂泥巴,坡沙,河沙,海沙。石粉,石子,大石头。风化石,花岗岩,火山岩,我什么没见过》?还真么见到过哪个师傅装车把驱动轮打坏了的。亦或者你们蓝翔的都流行装土砸挖机?什么都不懂还嘴硬。只能说你是蓝翔书读多了,跑来这里跟我们这些在外面跟师傅的人面前装大神。
喜欢玩CAT猫
2014-11-08
你是来找茬的! 你开挖机多久,技术多好我承认,终传动里头的浮动油封损坏你见过了没有? 你没见过坏终传动只能证明你的技术好,见识少! 你装过戈壁料没有?如果没有我所说的你不懂!
喜欢玩CAT猫
2014-11-08
是的!不过终传动在前面的话,容易里头钻进石子。。。把浮动油封搞烂了!
音乐咖啡
2014-11-07
一般我都是轻轻的,尤其是开大机的时候,经常搞错。想着干活呢,不是特别危险都不会怎么在意
KOMATSU-pc200-8
2014-11-07
1、引导轮在前,行走装置中有弹簧、油缸,可以减小工作阻力。【请问,要怎样可以减少阻力?】 2、支重轮在后,间接性起到了增加配重的作用。【请问,是驱动轮受力面大还是引导轮受力面大,注意,是受力面】 3、引导轮在前,控制导向,方便行走,在紧急情况下逃生时,避免错误操作,造成严重后果。【请问,如果连方向都找不准或者不知道,这是一名合格驾驶员么?再说了,紧急逃生的时候你是选择跳机还是选择慢慢开?请如实回答】 4、支重轮在后,防止挖斗中甩出来的物料砸伤支重轮,要知道支重轮构造较为复杂,支重轮总成的成本是很昂贵的哦,另外引导轮结构简单,不担心被石头碰撞到,即使受伤,更换的成本较支重轮低很多,这样可以节约成本!【这一条纯属扯淡,你了解驱动轮的构造了么?你挖土是不是经常甩物料出来?不管你甩不甩,我敢告诉你,我从学机到开了5年,每有一次是把物料甩到行走架上或者甩到轮子上,不是我技术好,是挖机构造就这样,甩不到啊,所以说,你说的这几点根本就是废话啊】
