小小售后人员
2014-11-04
嗯,好的。
manwang-
2014-11-04
让我们共同努力。
小小售后人员
2014-11-04
我知道,原来我就看见过你说过这个故事,对我帮助也挺大的,嘿嘿。。。
manwang-
2014-11-04
敢情您是-埋上地雷远远看--在旁边等着呢!哈哈哈 我一次教育过一个学员,他问我;我都学了9个月了,还得几个月能学好维修技术啊? 我说:建议你改行吧,你不是干这个的料;他说:那干什么好?“总经理,当总经理就不用费这个力气了”, 干维修,需要勤劳,肯吃苦,还需要天资,有的人干到退休,还是跟着别人递扳手的水平,即为此; 所以,如果想当一个好的维修工,不下十年八年的苦功夫,很难成材; 仅供参考。
老玩童
2014-11-04
漏水的地方很多
小小售后人员
2014-11-04
谢谢你了,我发现在你那儿真的能学到很多东西。
manwang-
2014-11-04
不管是油进入冷却水,还是冷却水进入机油,说来都没有快速判断的办法--心情浮躁可不好,必须得一步步检查;很多情况下,这两种物质有可能互相进入,即: 机油里有水,水里也有机油---这就需要从机器的构造老分析,什么部位的故障能导致两种物质互通? 一般说,发动机在运转时,机油压力高于冷却系压力,机油会进入冷却系;而在停机状态下,机油没有了压力或者说,压力低于冷却系,那么,冷却水,有可能进入润滑系,这是有很多先例,如:水冷的机油冷却器破裂,即会如此--尤其是老式的管式冷却器,甚至有的液力传动系统也会发生这类故障【如某些液力传动装载机,推土机】; 如果是单向进入,即不是互相进入,一般说来,更麻烦了---往往是结构件破损造成; 例如:某些型号的发动机气缸套和气缸体,由于设计上的问题,会在某些部位引起汽蚀现象,导致穿孔,漏水,进入润滑系,这就是不可逆的故障--最老的135系列柴油机,后期的XX斯的N,K系列都有发生,而195柴油机上,却极少见到此类现象; 经历过,中午午餐回来,发动机无法启动,撬棍都无法盘转发动机,待过一段时间,却又能启动了,可是,油底壳油面逐渐增高,机油变质,这才是几百小时的发动机,而且不止一台,这是当年我服务的企业,购进一大批号称使用德国【曼】公司技术的重型卡车所发生的问题;那时候俺还是“上帝”呢,为这事与厂方争论好久,他们说是冷却水问题,我说:我们那边还有两台东方红拖拉机,一样的冷却水,咋没见气缸套短时间穿孔?当年,年轻气盛,非要整出个青红皂白,现在看来多此一举了-都是为了混饭吃; 汽缸盖,气缸体有细小裂纹【这故障极难判断】,基本是不可逆的冷却水进入润滑系;还有的大中型发动机,是齿轮驱动的水泵,如果水封失效,也有可能导致冷却水进入润滑系;还经历过,水冷的涡轮增压器,水封失效,冷却水通过回油管,进去油底壳;不一而足,都不是快速能判断出问题部位的故障,非得下一番功夫不可【而且,还得需要相当的经验积累,不是一眼就能看明白的】; 仅供参考。
manwang-
2014-11-04
小伙子,这个问题有些语法逻辑上的误区-- 是发动机的冷却水进了机油【机油进入了冷却水】?还是冷却水进入了机油?如何理解呢?
小小售后人员
2014-11-04
嗯嗯,谢谢,我想知道怎么快速判断是哪个地方漏水啊。嘿嘿。
老玩童
2014-11-04
废气口有水滴,'这个是轻微的进水,严重的可以使机油乳化,
