铁甲网首页 铁甲论坛 华力重工钻进机HL185-7DR各类参数对分分析
youlinga 2014-11-04
2664 0
[i=s] 本帖最后由 youlinga 于 2014-11-4 11:36 编辑
1. 整机性能参数:[table]
[tr][td=284]  整机重量  [/td][td=284]
8250kg
[/td][/tr]
[tr][td=284]
发动机额定功率
[/td][td=284]
60Kw/2200rpm
[/td][/tr]
[tr][td=284]
钻架长度
[/td][td=284]
4660mm
[/td][/tr]
[tr][td=284]
回转速度
[/td][td=284]
10rpm
[/td][/tr]
[tr][td=284]
行走速度(高/低)
[/td][td=284]
4.5/2.6km/h
[/td][/tr]
[tr][td=284]
爬坡能力
[/td][td=284]
30(58%)
[/td][/tr]
[/table]
2. 钻孔部件参数:[table]
[tr][td=284]  钻孔直径  [/td][td=284]
80mm
[/td][/tr]
[tr][td=284]
钻杆直径
[/td][td=284]
52mm
[/td][/tr]
[tr][td=284]
钻孔深度
[/td][td=284]
3.2m
[/td][/tr]
[tr][td=284]
回转速度
[/td][td=284]
550/280rpm
[/td][/tr]
[tr][td=284]
回转扭矩
[/td][td=284]
620N.m
[/td][/tr]
[tr][td=284]
推进速度
[/td][td=284]
3m/min
[/td][/tr]
[tr][td=284]
提升能力
[/td][td=284]
10000N
[/td][/tr]
[tr][td=284]
工作风量
[/td][td=284]
1.8m3/min
[/td][/tr]
[tr][td=284]
工作风压
[/td][td=284]
0.7MPa
[/td][/tr]
[/table]
3. 主要尺寸:
[table=457]
[tr][td=236]  A钻杆半径  [/td][td=221]
4,163mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
B驾驶室宽度
[/td][td=221]
960mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
C总高
[/td][td=221]
2,652mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
D上部平台宽度
[/td][td=221]
2,275mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
E最小离地间隙
[/td][td=221]
390mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
F履带宽度
[/td][td=221]
450mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
G底架轨距
[/td][td=221]
1,700mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
H下部平台宽度
[/td][td=221]
2,150mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
I尾端旋转半径
[/td][td=221]
1,760mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
J底架轴距
[/td][td=221]
2,210mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
K履带长度
[/td][td=221]
2,830mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
L推土铲长度
[/td][td=221]
3,253mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
M推土铲推高
[/td][td=221]
345mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
N推土铲切入
[/td][td=221]
354mm
[/td][/tr]
[tr][td=236]
P钻架长度
[/td][td=221]
4,660mm
[/td][/tr]
[/table]
4.容积:[table]
[tr][td=193]  燃油箱  [/td][td=203]
135L
[/td][/tr]
[tr][td=193]
液压油箱
[/td][td=203]
90L
[/td][/tr]
[tr][td=193]
发动机机油
[/td][td=203]
8L
[/td][/tr]
[tr][td=193]
空压机机油
[/td][td=203]
10L
[/td][/tr]
[/table]
5.发动机
[table=553]
[tr][td=240]  项目  [/td][td=313]
技术规格
[/td][/tr]
[tr][td=240]
型号
[/td][td=313]
康明斯B3.3
[/td][/tr]
[tr][td=240]
型式
[/td][td=313]
四缸直列、四冲程涡轮增压、柴油机
[/td][/tr]
[tr][td=240]
冷却方式
[/td][td=313]
水冷
[/td][/tr]
[tr][td=240]
点火顺序
[/td][td=313]
1-2-4-3
[/td][/tr]
[tr][td=240]
缸径×行程
[/td][td=313]
95mm×115mm
[/td][/tr]
[tr][td=240]
气缸排量
[/td][td=313]
3.3L
[/td][/tr]
[tr][td=240]
压缩比
[/td][td=313]
17:1
[/td][/tr]
[tr][td=240]
额定功率
[/td][td=313]
60kW/2200rpm
[/td][/tr]
[tr][td=240]
最大扭矩1600rpm
[/td][td=313]
292N.m
[/td][/tr]
[/table]
6. 液压系统1、主泵采用负载敏感恒功率控制变量柱塞泵,保证各个动作互不影响,相互协调。 2、主阀选用国外品牌,配置直线行走阀,有效减小行走跑偏量,液压先导控制,提高作业效率。阀体结构严紧,制作精密,功能齐全。3、回转马达+减速机 液压延时制动器,摇摆防止阀,缓冲启动阀,响应灵敏,定位精确4、行走马达+减速机       液压延时制动器,缓冲启动阀,双速行走5、液压油缸采用高强度活塞杆和缸筒,内置液压缓冲机构,以吸收行程末端的冲击。6、双速柱塞马达两档速度驱动钻杆,可根据不同的岩石情况切换钻杆速度,提高效率。7.舒适的操纵环境加长的驾驶室,空间大,让你一切尽在眼前,一切触手可及,具有人性化设计的多功能流线型防紫外线、高强度防落物驾驶室,液压减震器固定,隔音降噪,前窗可根据需要移至头顶。结合人机工程的扶手箱,悬浮式可调节座椅,操作舒适方便。8.整机优点     HL185-7DR挖掘钻进机基于挖掘机系统,在动臂前端安装推进系统,采用液压马达——链条推进提升机构,并配备集成的螺杆压缩机用于排渣。采用高速切削的凿岩方式,可全面替代风镐等手工钻孔爆破作业,功效成倍提高。整机结构优化,布局合理,美观又庄显大方。大尺寸的后罩以及左右两侧门,方便维护。9.集成的螺杆压缩机中外合资著名品牌,先进的集成化设计,将主机、油气分离罐、三滤、四阀集为一体,免去了传统螺杆压缩机所需的外部管路和接头的使用,减少了系统内部阻力和压降,使得系统的热效率更高,并提高了压缩机运行的安全性和可靠性。10.           强化型结构骨架:1、四轮一带,采用国内著名厂家,确保行速稳健,工作平稳。2、加强型X型行走架。3、加强式D型机架,上部平台刚性增强。4、动臂、钻架板厚增加,强化结构,适合高强度作业要求。11.   电气系统1、精确的电子油门控制系统,油耗低,排放好。2、集中电气箱,方便维护操作。3、多功能监控仪全面监控发动机转速、冷却液温度、机油压力、燃油油位、充电状态、预热指示等。
