HANTANG
2014-11-07
我帮大家什么呢? 十几年了,收的玉米大米还不够成本,穷的只留下了人气。与那些穷的只剩下了钱的人相比,自叹不如。 我在此帮大家个人场。 初入此坛,海望大家包涵。 大师们,后生有礼啦。回复(0)
manwang-
2014-11-07
各位-- 在家靠父母【有啃老嫌疑】, 出门靠朋友【也不能总依靠,互通有无啊】, 有钱的帮个钱场--- 没钱的--- 那 那什么,多少帮个十万八万滴------ 哈哈哈
manwang-
2014-11-07
很多情况下,同仁们对于判断是发动机功率不足?还是液压体统功率过大?一直争论不休--发动机维修工说,发动机没问题,是液压系统过载,液压系统维修工说,是发动机功率不足,液压系统完好--俺在旁边敲边鼓:是履带板丢啦! 在目前,内燃发动机的在线功率测试,在世界范围内,一直没有个成熟的好办法--离线测试就不曰了; 上世纪80年代,流行一阵加速度无负载测功,利用发动机旋转质量的加速度,来间接确认其功率,大有取代离线负载测功之趋势-- 后来,也无声无息了,问题在于,在线使用的内燃机,已经偏离实验室里的完美状态,其旋转质量不可估算--您总不能把机器全拆开,称量旋转部件质量为多少?那也不是在线测试了; 目前的在线功率检测,基本还是以机器的负载为依据,负载正常的条件下,测试机器的循环工作时间【厂家都有相关参数】,符合标准,即为合格【乘用车的测试台,可以根据制动功率来推算其功率,但也不完全准确,商用车则无法实施---太重了!】; 用增压压力来判断,不尽完善,前提是机器的各部件性能要完好,负载要足够--不然内燃机无法输出标准功率; 有的厂家还在探索内燃机在线功率测试--也是为了解决维修工作中的争端-能准确滴判断内燃机功率,但还未见成功使用的报导; 现有的科学技术发展在向这方面推进--起码非接触型扭矩传感器已经能正常使用,只是,机器设计制造时,需要在输出端加个应变轴--也不好做,呵呵。 方便,容易安装使用的流量传感器已经在用--只需要在管路上串接一段带有流量传感器的接头,但是,也还是不能在所有机型上方便地使用,毕竟设计及其时,没有考虑安装着东东,也许,今后的标准化设计,会考虑这问题。
万宇
2014-11-07
高手,学习了
TESTA
2014-11-07
直行功能我就不跟你争了,咱俩讲不到一块去,看问题的角度不一样,哈哈
TESTA
2014-11-07
调节器除去外部控制的话,它的原理就是失衡平衡的循环过程,你所说的分段调节其实就是1起始控制点,当负载作用在台阶感压阀芯上的力还未大于预紧弹簧的力时,此时流量是不变的,要它变量也可以,谁敢把泵的摆角做到30度以上!2当负载继续变大,预紧小弹簧的预紧力变的更大,它的参于使变量特性发生变化!恒功率其实就是无级变速,只是和你想象的那种完美的变量特性差的远了点而已,这就是为什么需要外部参于控制的原因。因为你找不到完美的弹簧作为预紧力,怠速憋车这个问题你看看柴油机的外特性曲线你就明白了,简单讲下,转速低时压缩压力,空气过量系数,最高燃气压力,缓燃期,供油时间等等指数均弱于中高速,扭矩储备释放出来只能造成碳烟,燃烧将恶化,对环境也不利。
王成林
2014-11-06
直线行走功能没有那么复杂吧。卡特C型车,和小松车,是行走压力开关和动作压力开关同时接通,电磁阀动作实现的,日立车有信号阀的,是信号阀输出压力实现的,其余的车型,是阀体里面的先导逻辑油路实现的,一般和自动怠速故障有联系。自己的见解。 修理工会识图,就相当于汽车司机,会看地图和路标,基本不用打听,就能到达目的地,如果不会那只能见路口就得询问,相当于修理工发帖子。当然理论和实践结合,更上一层楼。 我只是高中文化程度,但是爱好学习,如果你不介意,交流个问题。 功率调节器调节流量,是有级调节,还是无级调节?《也就是压力变化到一定数值调节器才调节一次,有级调节。》?。《压力只要有变化调节器马上调节,无级调节》?。 挖掘机怠速憋车,大家都有感觉,原因是发动机怠速扭矩变小,还是泵流量增大《按每转排量》,扭矩增大的原因? 修理过程中有时经常遇到,没法解释。希望能交流。
HANTANG
2014-11-06
朋友们:礼尚往来 才是 义气
HANTANG
2014-11-03
特定工况点是理想化的《忽略了油流阻力,P1 P2 泵功率曲线完全相同》。--------方便分析
HANTANG
2014-11-03
是啊。就挖掘机主油路的直行控制是复杂多变的系统。 单独直行,每个泵单独向一侧的行驶马达供油。 复合动作时,P1泵分流给下部M1 M2行驶马达各自50﹪流量,P2泵100﹪给上部工作装置供油-------------这仅仅是一个特定工况点。《具有不可持续性,瞬间就消失》。 复合动作时《斗杆极限位置卸载》此特定工况点,P1泵100﹪流量给M1行驶马达,P2泵100﹪流量给M2行驶马达. 复合动作时《斗杆动作使用P1泵40﹪流量》此特定工况点,P1泵60﹪流量+P2泵20﹪流量给M1行驶马达,P2泵80﹪流量给M2行驶马达. 特定工况点是复杂工况面的特征点。 搞懂这些对修理工太苛刻啦。但作为师傅是必须清楚,不然就带出了王小三。 复合动作时,直线行走阀控制信号的产生 不同车型有变化。不同品牌变化更大。
