铁甲网首页 铁甲论坛 【施工作业】斗山DX150LC-7挖掘机修塘基,全程分享,来围观呗。
小跃 2014-10-27
3.7万 83
做鱼塘很多人都会怕,特别是老鱼塘,鱼塘工种很多,也有很多不同的施工方法。前几天准备辞职去帮一朋友修老鱼塘500一天,想着完了给兄弟们分享,最后没走成。老板加了300块给我就继续帮他做了,哈哈,我是天天上班,实在好忙,没什么时间发贴。
这次给兄弟们分享的是修塘基,也就是堤坝,这活以前修过好几十公里,特别是修坡,一天下来感觉脖子都要掉。修鱼塘大概有三种修法:
1.塘里淤泥挖出直接加固堤坝。
2.清淤填方加固堤坝。
3.新开鱼塘实方开挖垒高成型。
我这次的是属于第二种:清淤填方加固堤坝。工地一般都是根据现场实际情况来定施工方法。
下面开始分享我的作业咯。
第一步首先是填好路基,填好路基才能进机进车清淤,豆腐渣工程可不行,路底不能有淤泥,要全部挤压出去,这是靠近绿化带边的堤坝,所以填方时要把斗把底下的淤泥搅烂,稍有硬度的就挖走甩到一边去。从边上开始填起。
把干土水泥块都丢到边上,用斗使劲压下去,必须要压到底,压不到底就是害人害己。从边上开始填就能保证尽可能的把淤泥挤压出路,这点马虎不得,后八拉一车淤泥带上车有40吨重,路必须要经得起考验。
塘这么大我可挖不到中间,老板请了台-7二十米臂回来挖远的地方,路面到塘底3米多深,路面3.5米左右,后八司机都是小心翼翼的,这司机的表弟也是铁甲的,快来看你表哥装车了。这机子挺不错的,我去装了一车,然后再和我08年开的黄白蓝17米臂一比,真是货比货得丢。这家伙马力十足,拉大臂爽死。
看仔细咯,三台机全贴了铁甲车贴,哼哼,强大吧,都是我送的。
大机机装了远的,近的就留给我装了,被烂泥喷的满脸,有人说我的车看不到油漆,脏,我想说你来装这个看看,这避免不了的。这时候就要把堤坝边上的烂泥尽量的清理干净,而且要尽量挖到底,肯定是挖不干净的。挖得越干净,后面的坡也就越好修。
趁着车走了,把路上高的耙低把土刮到边上去,因为塘里水很多,只修一次坡很难修得好,然后边上到时候还要挖排水沟,所以我决定修两次,干活时要结合实际情况调整,挖机最重要的是随机应变,用对方法才能干出好活。
第一遍粗压,使劲压,用斗背往里压,这时候的用力方向不是向下,而是往路这边的方向,千万记住,多年以前我向下压,再干的土也要变烂泥吧,而且还要无限增加填方量。可以看到中间位置出现断裂,说明底下还不实,好的堤坝必须没有裂缝。
挖干土往里压下去,看好了是压下去而不是丢下去,压的用力方向是稍微往外压而不是往里压。压到实了,那你压的这个地方就会形成一个小小的台阶,再把斗里的土倒在这小小的台阶上,然后再用斗背压,这时压的力方向是向路这边。最后就把斗伸到塘底,压着拖上来,这一步就算是完了。
因为还需要再修一遍,就先粗粗压着拖一遍,随便修下边线,大概弄个雏形出来。这时候的堤坝比较多水份,湿泥很多,很多裂缝,就搁那让它晾着,等小挖挖好沟了再修一遍。
小挖挖挖好沟了,奶奶个熊,路只剩下3米了,打好黄油,把它一次性搞好。
把小挖挖出的泥往边上扒,这时就要多用下眼睛了,路面的宽度,和下面塘底的堤坝线条要拉顺,不然一会这里凸出来那里凹下去,我自己看了都觉得在打自己的脸,必须要做好这一步,很关键,这是修好堤坝很重要的前提。
前一天的粗压和经过一天的晾晒,堤坝坡面明显比前一天要干要实。这次主要就是修面了,不用压的太狠,把坡面修好看就算大功告成了,高的地方用力点压,低的地方就轻轻压,大石头全往堤坝脚底压。
这是第二次压过以后的坡面,水泥渣多,面有点粗糙,无伤大雅不管它了。
压好坡以后边上肯定会有泥被压到路面上高出来。刮到路面这边来,整平它。
走多两遍,我对路有信心才敢叫后八大胆走。
前面这小段已经完成,下面到急转弯了。
同理,把路上的泥扫下去,修个大概的面出来。
从塘底压着拖上来,动作操作:收小臂,提大臂,松铲斗。当然各个动作要协调,坡越长,难度也会相应增加。
压完了,拿出我的老古董诺基亚C5,拍一张。
修好路面,完工了,
效果图
效果图
修堤坝也就这么一回事,本想等全做完了再发贴,可是这几十亩起码要年底才能完工,就提前发了。
总结:首先路基要结实,路面和塘底线条要拉好拉顺,坡面坡度要控制好,压坡该大力就要大,该小就得小,压坡时用力的方向要正确,就能省去不必要的功,节约方量。这活没有很大难度,不要急不要慌,一步一个脚印,踏踏实实,就能安全高效的给老板交答卷。切记没有把握就别往下扎,谁也不知道塘底哪里会有个大坑是吧。
总之一句话:安全第一。
抓紧睡咯,明天还得上班。
