铁甲网首页 铁甲论坛 库尔勒挖掘机维修--小松240-8"挖掘机憋机冒黑烟"
xjjc2013 2014-10-21
4111 9
小松240-8"挖掘机憋机冒黑烟"故障现场检查步骤:
  1 首先,在故障发生后先清理卡特挖掘机的油路.分别将挖机以前用的滤油器和油水分离器都更换新的,另外挖机的空气滤芯也换新的.
  2 检查卡特挖机使用的机油是不是与挖机型号相匹配的?挖机油箱里面的油有没有变脏或者是有没有加多了?
  3 然后,在检查挖掘机发动机空载的时候发动机转速.正常情况下的转速是1980转正负30转.
  4 然后,用挖机的ps控制压力表检测,无负载是的压力(无负载时压力3030kpa,负载时980kpa),都是正常的.
  5 在检查卡特挖掘机的PRV电磁阀电压值,查看PRV阀是不是正常工作?
  6 都正常,检查卡特挖掘机双泵负载时的工作压力值是否正常?
  7 双泵负载时工作压力值都正常,然后检查发动机(检查发动机的燃油压力,共轨压力,增压压力).
  8 如果检查以上步骤,都是正常的,那么最后就检查调试卡特挖掘机发动机气门,调整为进0.25mm,排0.4mm,在查看故障还存在不?
  9 在调试了发动机气门以后,小松240-8挖掘机憋机冒黑烟故障排除.
