工程机械招回,有木有可能?
华夏庆典
2018-03-11
貌似挖掘机有置换,不清楚装载机了,你问问代理商
imkfudng
2018-03-11
几乎不可能
铁甲机械配件行
2018-03-11
空间有一些挖掘机维修资料,有需要,有时间可以去看看,要回踩哟!感谢支持:)
徐工垃圾
2014-10-30
原来是这样?
纵横天
2014-10-29
召回的都是安全隐患的,装载机安全性很高,就是再容易坏,一般也不会有伤亡。所以不会召回的!
bingfenghuan
2014-10-26
让他修都麻烦得要死了你还想召回,美剧看多了吧
徐工垃圾
2014-10-26
各位,是让你们讨论招回的问题。至于机子的问题就不烦各位了。还有厂家的走狗不要来了。
徐工垃圾
2014-10-26
如果没问题为什么要换?我让他换了吗?是他们自己觉得有问题才换好不?难道你修机子,都是你觉得什么有问题厂家就给你换吗?不是大厂?徐工的,你能否认?人有问题,确实我觉得你人有问题。根本没有正确看待问题。如果你是厂家的,直接就是一个奸商!
cailunihao
2014-10-21
无图无真相 如果是正规厂家出的JJ 根本不可能出现这样的问题 (经过厂家,换拉杆,换月牙臂,换油缸,换分配阀等一系列调试) 换拉杆??? 歪了?变型了?还是怎么了?就给换? 月牙臂?是不是Z形连杆。 这东西也坏了???不是坏了 厂家也换? 好吧 前2个东西不好分辨好坏 那油缸是哪里坏了要换??? 不掉缸 不外漏 你换有毛用 我看是你人有问题吧
yang771220
2014-10-21
汽车绍回都难,可况是装载机
